Budget pinto topp
M-man
Jag mätte ventiler idag oxå.. 8.015-8.025, så jag gissar på att dina ventilskaft är slitna..mcb skrev:Får tacka för de snabba svaren!=)
Det börjar låta avancerat det här. Det är ju första toppen jag håller på med. Men det är kul att mixtra!
Det här med vipparms geometri och inmätning av detta. Hur går det till? Är det någon speciell vinkel vipparmen ska ligga i? eller är det att kammen ska "träffa" rätt på vipparmen? Ni får gärna förklara detta lite mer ingående.
Istället för att fräsa spår i vipparmen om man har för långa ventiler, kan man inte lika gärna svarva ned ventilskaften (korta av dem)?
Mätte på en ventil nyss, den var 7,95-8.00mm
// Johan Lövgren
- mcb
- Namn: Johan Lövgren
- Kör: Ford Sierra 88i
Har bestämt mig att inte krångla till det för mycket nu. Eftersom det är den första toppen jag ska göra iordning så tror jag att jag kör med alla "orginal" delar.
Std ventilfjädrar, de ska väl orka med om man inte varvar för hårt. Man verkar ju inte kunna varava speciellt mycket med en FR 30.
Ventilerna slipar jag ned lite grann, ungefär som Persson gjort, sen att man slipar in ventilerna mot sätena.
Nya vipparmar då jag monterar FR 30 kammen.
Lite lätt portning av toppen enligt Des Hamills bok. Ska man ta bort lite av styrningarna? Läste att man kunde ta bort ganska mycket utan att förlora livslängd, stämmer detta?
Sen, framöver när jag har lite mer tid (inte ligger i lumpen) och mer pengar så ska jag försöka bygga en lite häftigare motor.
*Hittade en gamal katalog i garaget från Ronwill Speedshop, det stod en hel del bra saker där, verkade som att de var stora återförsäljare för NH kammar.
Nu måste jag köpa mig en slipmaskin så att jag kan börja porta lite grann.
har hittat denna, kan det vara nåt? http://www.clasohlson.se/images/product ... 112602.jpg
http://www.clasohlson.se/shop/store/mai ... A54#q13833
Tackar för svaren!!
// Johan Lövgren
Tackar för svaren!!
// Johan Lövgren
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Det är rätt så jobbig att porta med såna små grejjer, tro mej jag har gjort detmcb skrev:Har bestämt mig att inte krångla till det för mycket nu. Eftersom det är den första toppen jag ska göra iordning så tror jag att jag kör med alla "orginal" delar.
Tackar för svaren!!
// Johan Lövgren
Jag tog inte bort någonting av styrningen jag snyggade bara till den så den inte blockar halva porten
Du behöver bara standard ventilfjädrar med den kammen.
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Pinto topp
På avgas tog jag bort hela styrningen eftersom den täckte tammefan hela porten, sen rundade jag av den där knölen på sidan och lika så med kanten på "golvet" i avgasporten. Alltså det kan ju fan inte bli sämre än orginal när egr röret och styrningen sitter ivägen? Insug så tog jag bort lite av styrningen och vässade den så att luften skall gå runt lättare osså rundade jag av lika på "golvet" där också och almänt putsa till bara, inte gjort kanalen nå större.
Tog ett bra tag med kasst slipstift iaf, sen ett tips är att skaffa nått slipstift med långt skaft så att man når.
Så här ser min topp ut iaf, jäkligt dålig bild men man ser kanske lite iaf:
Johan Lindberg
- mcb
Okey, du kan inte få fram en aningen bättre bild?
Rundade golvet säger du? kör du med förgasartopp? för på insprutningstoppen behöver man inte runda av va?? (tycker den är rund å bra där) iaf vid insugkanalen.
Problemet för mig är inte att slipstiftet tar dåligt, snarare tvärtom, har ett lite för stort stift som nästan tar för mycket. Precis, man skulle ha ett långt stift så att man kommer åt.
Ska försöka lägga upp lite bilder senare ikväll, så får vi se om det blir godkännt eller ej.
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
- mcb
Här har jag börjat slipa i insugningporten.
Hur ser det ut? Finns det något ställe där det syns att jag tagit för lite/mycket? Kom med synpunkter hur jag får det bättre!
Kan/ska man minska ventilstyrningen ännu mer?
Lägger upp lite bilder på vipporna oxå, de är inte vackra. Förstår att den här toppen gick mindre bra.
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
- Limpdjur
jodå..
Jo kanske kan fixa fler bilder imorn, e ju så svårt att fota kanalerna bara
Ser ganska lika ut som min insugskanal. Det är en insprutar topp jag har.
Här är en skiss på hur jag menade med golvet:
Sen så har jag även kört med ett helt runt slipstift och tagit där jag ringat in med rött och snyggat till lite runt sätet. frågan är om det är till det bättre eller det sämre har bara kört efter magkänslan.
Skulle ju igentligen vilja höja golvet rejält i kanalen men det ligger ju utanför mitt kunnande
Johan Lindberg
mcb skrev:Här har jag börjat slipa i insugningporten.
// Johan Lövgren
Jag tycker alltid det är svårt att se på bilder men det ser inte ut att vara katastrof någonstans i kanalen. Det viktiga är att man på insug fixar radien som Limpdjurs teckning visar, och att det är just radien man ordnar, inte sänker hela "golvet" i kanalen.
Du kan ta bort mer av ventilstyrningarna men det är knappast där du vinner mest.
Vipporna ser inte ut som Ford original, tycker jag?
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
