Vilket sprut har Escort Cosworth Martini '95?
MaWeRic
Oj ursäkta mig ...
"en hybridturbo samt högre laddtryck så skall man kunna få ut ännu mer"
jag använder kanske fel uttryck kanske. Med hyridturbo engligt GGR så mena dom en T3/T34 ... Jag minns inte vilket avgashus eller kompressorhus vi pratade om då. Med denna turbo så fanns inga frågetecken runt de utlovade 305 hk ... Däremot sa dom att man ev bör byta grenrör också eftersom T25:ans är nertaget för at matcha den mindre turbon .. Jag kan minnas fel på nån punkt men skall rota reda på mailen GGRs tekniker. Jag tror jag har dom nånstans.
//Maw
//Maw
- Fast Ford
- Namn: Petter Wejsfelt
- Kör: Allt svart, resten vitt!
De jag menade var att enligt dig finns ju inga tvivel på 305hk utan större turbo, vet vad en hybrid är.
"När man trimmar nya sprutet så byter man bränslepump, bränsletrycks-regulator och sen bryggar man över styrprogramvaran med en "Piggy-Back" eller va de kallas i diagnosuttaget på styr-lådan.
Det är endast GGR som har lyckats göra en lösning till nya sprutet som fungerar bra. Det ger 305 hk och ett hejdlöst vridmoment med 1,3bars laddtryck."
MaWeRic
Jag missade den delen där. Turbon är av mycket stor betydelse. En del säger att en vanlig T3:a does the trick.
Jag kan däremot säga att vridmomentet med orginal-snurran på lägre varv e helt sanslöst. Tyvärr tar laddtrycket död på den lilla snigeln. Skicket på min turbo efter att bilen varit körd orginal var riktigt riktigt riktigt dåligt.... Glappet coaxialt var helt sanslöst. Upp å ner tog impellern imot överallt och hade gjort fina djupa märken.
//Maw
//Maw
- Andreas
- Namn: Andreas Andersson
- Kör: Sierra
267hk har jag för att de bromsade 305hk kitet till.
Sen kan ni ju klura på varför Bayjoo inte har något 305hk kit. Är det för att han är kass och inte klarar av att få ut effekten som GGR's experter klarar eller är han ärligare och sätter en mer verklig effektsiffra?
Funderar själv på en nyare escort men jag hade nog kört på ett modernt sprut istället för att byta till gamla Weber.
MaWeRic
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Hur kan du säga åt folk att bara glömma saker ?? Du verkar svår att resonera med... Står det att deras 305hk-kit måste ha annan turbo, annat grenrör ?MaWeRic skrev:Den siffran är bara å glömma Andreas .... Den är säkert inte satt med hybridturbon och grenröret.
Även jag lurar på en nyare Escort om jag skall vara helt ärlig. Blir det en till Cossie så tror jag de blir med nya sprutet och GGR's recept eftersom jag vill köra med bilen årent runt.
//Maw
Har jag missat något ? Varför funkar inte Marellisprutet året om ? Tål det inte kylan som är här i norden eller ?
Ps. Ett 330kit funkar bra även fast man inte laddar 1.8bar, som kanske inte är helt lämpligt på vinterväglag. Ds.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
MaWeRic
Okay jag ger mig på den punkten med Året runt Davve ... Dock sägs 305 kittet vara ett bra allround-kit som dessutom inte drar hutlöst med soppa vid normal körning. Det klarar alla avgaskrav osv och håller bra bränsleekonomi ...
När det gäller 305 siffran så tog GGR fram den siffran med en hybrid-turbo enligt uppgift från dom själva. Och som jag sagt förrut så minns jag inte receptet på den snurran. Grenröret är ingen som dagt nått om. GGR själva däremot rekommenderar det.
Kanske dags å sluta denna diskussionen nu genom att säga : 300++ hk är inga problem med rätt kringutrustning.
//Maw
//Maw
- Davve
Nej, det är det ju verkligen inte! Frågan är vad det kostar, 330hk blir garanterat dyrare, men ska man göra något ordentligt är det ju same same... det är ju ändå trots det pissiga sprutet en jättebra maskin som är hur trimvänlig som helst bara man vill och orkar jävlas lite. Är ju till och med lite snitsigare kolvkylning i de nya maskinerna så något positivt är det ju i alla fall!MaWeRic skrev:
//Maw
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
BSR-Patrik
Det går alltså att kalibrera om EEC-IV annars, det är bara lite annorlunda att jobba med vad gäller överladdade motorer. Är det någon som ligger på en styrbox från en EEC-IV Escort och inte behöver den eller är sugen på att sälja den skitbilligt, så bara säg till så kan jag undersöka saken lite närmare.
MaWeRic
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
nu ska vi se här:
vad båda bilarna med de olika styrsystemen behöver:
avgas 3": 6000kr
luftfilter: 400kr
vad du behöver till en T25:a utöver det ovan:
BTR: 1000kr
Adapter platta till MML: 800kr
Kona till filter: 200kr
Hybridturbo: 6000kr beggad (är inte i stort sätt alla turbos hybrider av olika agg idag? lustigt och luddit begrepp, kan ju användas då man inte vet vad för snurra det e man pratar om?)
Grenrör 4x4: 1000kr
Chipp: ca 7500kr?
tot 22900kr för ca 280-300HK
vad du behöver till en T34 utöver det i första posten ovan:
803 spridare 2000kr
Chipp: 800kr
3 bars map: 1200
tot 10400kr för 320-330 Hk.
jag vet vad jag hade sattsat på ialalfall.. ska man sedan gå vidare som du verkar vilja camilla så handlar det om kanske 25kkr för ett autronic eller webermarelli sprut i en T25 escort + mappning. en T34 behöver du bara mappa om. självklart måste du ha större turbo, bättre koppling, större spridare, ny soppa pump osv osv osv om du ska upp till 400 Hk och inte ligga på grännsen..
förresten henrik, detta va inte det smidigaste va?
mvh C
avgas 3": 6000kr
luftfilter: 400kr
BTR: 1000kr
Grenrör 4x4: 1000kr
Chipp: ca 7500kr?
803 spridare 2000kr
Chipp: 800kr
3 bars map: 1200
har du inget fakta att luta dig emot, skriv att det är så eller låt bli att skriva istället för att skriva sådana här barnsligheter! detta är en fakta baserad diskution, inte bra att låta folk tro saker som är motbevisade sedan år tillbaka..MaWeRic skrev:Du snackar skit Petter ....
//Maw
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
MaWeRic
Grabbar jag har mail från GGR i arkiven där en av deras gubbar beskrev igående hur man skall plocka ur 300++ hk ... Jag fick detta svar när jag påpekat allt negativt som sägs.
Och siffran 2500 för chip? Snarare 7500 kr + att du behöver en adapter till LMM på T25:an för att få på filter och då pratar vi 800 kr om jag inte minns fel. Konan till filtret går dessutom på ett antal 100-lappar.
För nåra år sedan låg T25:an 20-30.000 under t35:an .. Då va det värt att köpa en T25:a ... Idag ser priserna ut att ha jämnat till sig.
Och appråpå grenrör ... Detta var bara en rekommendation. Och jag e nog beredd å hålla med på den punkten at grenröret nog måste bytas.
Att turbon skall bytas står det inte mycke om. Förmodligen är detta nått GGR har börjat rekommendera efter allt negativt antar jag.
//Maw
//Maw
- Cossy_Calle
- Kör: RS Ford
Men dom kan ju inte säja att dom ska lämna 305hk om dom inte gör det utan mera modds.
är ju som att säja att ett 330 kitt ska lämna 400hk men man glömmer att nämna att man måste byta massa mer saker för att uppnå dom siffrorna eller har jag fel.
köper du ett 305 hk kitt ska det fan lämna 305hk utan massa hockus pockus eller?
________________________
