Oljud från drivlinan
- Benan
- Namn: Benny Nilsson
- Kör: Capri Cosworth 24v, Mondeo 2,0 -02 & Yamaha YZF 1000R
Jag har ingen anning.. jag va bara 17 när bilen byggdes!
Men vad jag vet så e 2,9 Cossie samma botten som vanlig 2,9 och lådan kommer från en vanlig 2,9! Men man kanske ska ha ett lager där som du säger?
Sen att ljudet kommer så klockrent bakifrån har jag svårt att tänka mig att det ska vara något framme vid lådan och där omkring!
Du får komma ner och lyssna på bråtet Bertil.. Passa på nu när jag har noll motivation till biljävlen så kanske du kan få köra med den hemme oxå!
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Automatmotorer har inget lager i vevaxeln, det behövs inte, dom har oftast en stålhylsa som stöder convertern. Den sitter ju bultad i startkransplattan (eller vad man nu föredrar att kalla den) motorn och convertern snurrar ju med samma varvtal. Lager behövs på manuella då motorvarvtal och axel varvtal skiljer när man har kopplingen nedtryckt.
Har man inget lager så håller lådan en stund, kanske en lång stund. Fråga de som byggt den om dom kommer ihåg, du är väl släkt med dom...
Angående bakaxel ljud, det konstiga är att ljudet försvinner/kommer med lastväxling. För att en bakaxel ska kunna generera såna ljud så bör det vara nåt glapp i lager, fel kuggflanksingrepp, slut differential. Som jag förstår så är axeln helt renoverad med diffbroms och alla slitdelar nya och att hela det jobbet inte påverkade ljudet så det bör ju inte komma från bakaxeln då.
Kardanen hade ni tydligen också gått igenom, och tom balanserat.
Bara för att vara säker, kolla så kardanen går helt fritt, så att lådan inte flyttar sig (och kardanen) när du gasar. Titta noga efter skavmärken. Stödlagret kan flytta sig också.
Tycker inte du ska ge upp så nära målet.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
martin_ts
- Namn: Martin Lindberg
- Kör: Svart Flügel
Det finns inget lager där från början som sagt, men det är lätt att knacka in ett från en vanlig 2,9.
Jag upptäckte det först höromdagen men gammla boa motorn har ett vanligt 2,9 block men inte upptagna hål för stötstänger. Medans bob motorn har ett annat block, mkt likt vanliga 2,9an men är en riktig coscast. Helt andra gjutningar. Tittar man noggrant ser man ganska stora skillander faktiskt:)
/Martin
/Martin
- Benan
Känns som jag bara jag kommit halvvägs...
E fortfarnade hur mycket som helst kvar att göra och även om man byter och köper värre grejor, ja inte fan hjälper det el så går det sönder! Just nu e det 4:e uppstäningen bromsar jag kör på och det måste bytas både fram och bak.. *pust*
Men jag ska höra med min farbror som byggt skitet om lagerna där iafal! Sen så ska den upp på en lyft nästa vecka så ska man kan lyssna och kolla under bilen medan den driver! Det kanske ger nått..
stagesix
