Vevhusvent. Cosworth 4x4
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
På höger fjädertorn sett framifrån bilen så sitter det ett plastclips i ett hål som håller några slangar/kablar har jag för mig, jag tog bort det clipset och satte i en nitmutter och skruvade fast catchtanken där.
Men det ser du inte ut att kunna göra med din.. då jag gjorde själva fästet på min tank snett så det passar bra på fjädertornet som ju lutar.. Hm. Kolla med cosworth82 kanske hur han tänkt sig?
/Macke
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hej !
Hur olika burkar är byggd kan inte jag svara på men Pro Alloys burkar har två
anslutningar i toppen av burken som är vevhusventilationen från varsin sida av motorblocket, dom är 16 mm.
Den lilla vinklade i botten är returen för oljan som kommer till burken och ska ner i tråget igen, 13 mm.
Den stora är ventilationen av burken för det tryck som kan bli där. Skall man ha öppen ventilation kan man dra en slang därifrån och under bilen eller in i ovala hålen i rambenen mot torpedväggen, 25 mm. Det är inte helt lämpligt med ett filter där om burken sitter högt i motorutrymmet eftersom luften därifrån kan komma in i kupen via fläkten.
Vill man ha stängd ventilationen så kan man dra slangen till luftfiltret, men det kräver en bra burk annars kan det komma olja dit.
MVH Tomas
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Tack så mycket för svaret Tomas!TG Racing skrev:Hej !
MVH Tomas
Ok, på min burk skiljer det ordentligt på just den grova slangen därför jag inte helt fick ihop det. Men då vet jag
cosworth82
- Namn: ulf edgren
- Kör: audi s6
precis kan skilja lite mellan olika burkar , mina e en kopia på en variant,
efter som du fick lite varierande svar på *min* modell av burk skriver ja de här så dom som köpt ska veta,
dom 2 övre e för ventilation från båda sidor från blocket. sne under e retur till tråg ell som ja sett en del gjort slangbit med tömnings ventil men då får man ha koll på nivån annars kan de börja komma i avluftningsröret. grov under e avluftning där kan man låta den vara som den är ell som sagt en slang bit o gömma undan.
de flesta sätter dom i fjäderbens staget ell en vinkel mot torpeden ell fjäderbens tornet sen har vi alla sett varitioner me allt från att ha dom inne i bilen till allt möjligt men där har du nog de vanligaste:)
ledsen för att inte mina stämde mot tgs slang kit men de e svårt att köra en standard då de ser lite olika ut överallt.
mina anslutningar håller 12mm utvändigt förutom avluftningen som är ca25 utvändigt om ingen ber om annat,
mvh uffarn
mvh uffarn
- Järnkaminen
En fråga på samma tema. Finns ju en slanganslutning på plenumet som går till orginal vevhusvent. Vad är det för gänga där? Tänkte om någon vet så hinner jag fixa plugg innan nästa vända till garaget
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
