Bluddrar vid 4000 varv.
lillBoije
- Namn: Johan B
- Kör: Escort cosworth och Volvo 245 ;)
Jag räknas nog som en väldigt stor rookie men de står jag för
Men iaf här är värderna jag fick.
1. 0,12
2. 0,12
3. 0,117
4. 0,126
5. 0,117
6. 0,118
7. ---
8. ---
9. ---
10. 0,9
11. 0,12
12. ---
13. ---
14. ---
15. 1,8 Är lite högre än vad ni sa, vet inte vad jag har för mappsensor, bilen är iaf mappad av trendab om de säger nåt
16. ---
17. 0,27
18. ---
19. 0,11
20. ---
21. 0,13
22. 0,12
23. 0,13
24. 0,002
25. 0,2
26. ---
27. 0,12
28-35. ---
Dom med sträckat visade lite siffror precis när man satte jorden mot jorden sen vart det bara en etta och ingetting annat. har säkert nån bra förklaring
Och jag var ute och testade nu efter jag särat på kontakter osv. Drog på på 2, 3 och 4 utan problem, Men när ajg vände och skulle åka tillbaks så blödda den på 2an, men gick bra på 3an.
har glömt att fråga om den ska kunna gå att varva högre än 4000 varv när man står still? För det kunde man göra i alla fall.
1. 0,12
2. 0,12
3. 0,117
4. 0,126
5. 0,117
6. 0,118
7. ---
8. ---
9. ---
10. 0,9
11. 0,12
12. ---
13. ---
14. ---
16. ---
17. 0,27
18. ---
19. 0,11
20. ---
21. 0,13
22. 0,12
23. 0,13
24. 0,002
25. 0,2
26. ---
27. 0,12
28-35. ---
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har inte läst igenom tråden..
Hade problem själv med min motor vid ca 4000varv, hade satt kontakterna för knacksensor och hallgivare fel. Efter det vart det inga problem alls. Bara ett tips..
Kan även rekomendera nya stift, Bosch F2CS. Blev en jäkla skillnad på min..
MVH Jonas
MVH Jonas
lillBoije
- Namn: Johan B
Hallå Jonas! Jo det var en tidigare skom skrev samma sak som du, men jag har inte haft isär några kontakter, bara för att kolla om de är ärjiga, stavning?MalZon skrev:Har inte läst igenom tråden..
MVH Jonas
Och stiften är helt nya från TG
Mvh/ Johan
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
Kan se att du inte mätt på rätt sätt iaf.Följ guiderna.lillBoije skrev:Jag räknas nog som en väldigt stor rookie men de står jag för
1. 0,12
2. 0,12
3. 0,117
4. 0,126
5. 0,117
6. 0,118
7. ---
8. ---
9. ---
10. 0,9
11. 0,12
12. ---
13. ---
14. ---
15. 1,8 Är lite högre än vad ni sa, vet inte vad jag har för mappsensor, bilen är iaf mappad av trendab om de säger nåt.
16. ---
17. 0,27
18. ---
19. 0,11
20. ---
21. 0,13
22. 0,12
23. 0,13
24. 0,002
25. 0,2
26. ---
27. 0,12
28-35. ---
Dom med sträckat visade lite siffror precis när man satte jorden mot jorden sen vart det bara en etta och ingetting annat. har säkert nån bra förklaring.
Extreme Tuners Sweden
- David
- Namn: David Eriksson
- Kör: Escort Cosworth
Går den i nödläge kan man inte dra den förbi 4000, växel spelar ingen roll
Dålig kontakt i något kontaktstycke kanske? Dra isär alla å kolla över dom å spruta i lite kontakt sprej.
Dock skulle jag med gissa på något slitet med tänddelarna.
Spelar det någon roll om du segdrar den så inte laddet blir så högt?
lillBoije
- Namn: Johan B
Aha då kanske de inte är nåt med reläerna då eller så, jag får kika på tänderiet igen då.David skrev:Går den i nödläge kan man inte dra den förbi 4000, växel spelar ingen roll
Jag har inte testat att köra mer sen i helgen, kom ju massa snö här idag och blev snorhalt, plus att bilen är avställd, men ska försöka testa att segdra förbi 4000 varv.
Mvh/ johan
lillBoije
- Namn: Johan B
Okej det var ju bra de, nr 15 var lite högre än de ni sa men kanske inte gör något?David skrev:Du har ju fått bra värden, är det alltid vid 4k varvproblemen kommer?
Du kan även ohm mäta givarna till fordelaren och veven, det gör du med handsken lös från boxen.
Stift 3&4 är till veven och stift 5&23 är till fördelaren.
Vet du va de ska vara för ohm tal på dom dära? Fördelaren och rotor är nya. testade att varva till den idag då gick den precis förbi 4000 varv och hostade lite, sist jag provade när jag körde va det exakt vid 4000 varv och blev som att varvstoppet gick i.
Mvh/ Johan
lillBoije
- Namn: Johan B
Jag hittade nån sladd som gick ner till någon kontakt nere vid vevaxeln?
Om man står framför bilen och ser kamdreven och tittar på högersidan där där kamremmen får ner till antagligen vevaxeln, där satt kontakten, är det vevaxelgivaren?
Pillade lite på den iaf och tog bort lite skräp och så var jag ute och körde, fick inte fram felet nångång, kan de vara den då eller?
Mvh/ Johan
Mvh/ Johan
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
