motorn låter illa och går dåligt (cossie)
sagiz skrev:Tjena!
aa så som bilden visar ställde jag min..
Jag hade loss toppen idag.
Kolvarna har lite skador och glappar speciellt på första cylindern. Den är värst..
Mvh Agge
Det är nu det börjar............. ;)
sagiz
Namn: Agron Gashi (agge)
Inlägg av sagiz »
Det suger.. :(
Cylinder väggarna ser bra ut, men första kolven är lite skadad. Ska lägga upp bilder sen om någon är sugen på kolla hur de ser ut.
Mvh Agge
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Skador av vad?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
sagiz
Inlägg av sagiz »
Vet faktiskt inte. Slått i toppen kanske eller om den kanske spikat.. De fattas lite på kolven iallafall..
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena!
har fixat lite bilder på kolven som ser värst ut..
bilder:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1654704
Video på glappet :
http://www.youtube.com/watch?v=6Ny6S6EMLWg
Mvh Agge
Det var iaf ett rätt duktigt kolvglapp detta och iaf för den kolven skador efter att ventilerna slagit i kolven i fråga.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Skadorna beror på överhettning, spikning, för lite bränsle. Bara att lyfta ur motorn och byta de skadade kolvarna eller köpa 4 nya och borra. Vet du vad det är för kolvar?
Det var rejäla ventiluttag, måste vara supervassa kammar för att behöva såna ventiluttag.
Svart flügel :jump:
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena.
Det är JE kolvar.
Varför behöver man borra då om man ska byta kolvar?
Mvh agge
sagiz
Inlägg av sagiz »
förresten vad kan anledningen va att den fått för lite bränsle?
Jag kör juh med samma mapp som jag gjorde förra året men då hade jag inga problem med bilen så sätt..
Mvh Agge
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Man måste inte borra, men har du skador eller slitage i loppen och ändå ska byta kolvar så borrar man ju, kolvarna skiljer ju inte mycket i pris på ytterligare en överdimension, och borrning är ju inte så dyrt heller, så det känns inget bra att bara stoppa i nya kolvar i gamla lopp. Men man får ju naturligtvis mäta upp loppen så man vet hur läget är.
Vet inte vad som kan ha gått fel i ditt fall, men helt klart är ju att du får mäta upp allt så alla givare är med så inget har blivit skadat, felkopplat eller ej inkopplat när du har skruvat.
Jag är inte helt glad i den där kolvdesignen, det är väldigt lite material vid sidan om ventiluttaget, det gör kolven extra känslig. Jag har sett massor med kolvar med liknande skador, som regel helt i onödan då ventiluttagen är gigantiska och inte alls behöver vara så stora. Nu vet jag ju inte vad det är för kammar i din motor, så det kanske behövs i detta fallet. Vet du vad det är för kammar?
Jag brukar köpa kolvar utan uttag och ställa in kammarna med gradskiva och indikatorklocka. Det brukar också finnas ett värde som anger "lyft vid TDC" som man kan använda för att kolla frigång mellan ventil och kolv.
Sedan, när jag vet hur mycket luft det är mellan ventil och kolv, gör jag ventiluttagen, och då så små som möjligt just för att undvika att det blir för lite material på sidan av kolven. När du tagit isär motorn så kan du kolla hur mycket material det är mellan översta kolvringen och uttaget. Då förstår du vad jag menar.
Svart flügel :jump:
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena!
Tackar, ska kolla upp det..
Kan det vara så att jag kört med fel packning till toppen? jag hade sån där mls packning.
Nu så kör jag med grupp a packning och toppen är planad.. Grupp a packningen är inte lika tjock som mls, kan de vara så att det är anledningen till att den spikat??
Jag har Org kam på insug och Vassare avgaskam duration 255 grader 10.2 mm lyft..
All info om bilen kan du läsa på min sida på garaget om du vill:
http://www.garaget.org/?car=242761
Mvh Agge
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Kan bero på det, om packningen är tunnare höjs kompressionen, och den höjs ju dessutom även av att man planar toppen. Inte mycket, men lite, och förmodligen tillräckligt. Dessutom så är ju ditt block toppdeckat, och det höjer ju ytterligare lite, men det var väl gjort innan bilen mappades får man hoppas.
Allt sammantaget ger ju dessutom mindre plats för ventilöppning.
Kam med 255 duration och 10,2 i lyft, jag hittar ingen med exakt de värdena i mina listor, men det närmaste är en profil som kallas BD15 med 258 och 10,03 i lyft. Den behöver ventilutag, så vi kan nog vara säkra på att uttag behövs i din motor. BD15 lyfter 1,8 mm vid tdc, jämfört med BD14 som lyfter 0,68mm, så redan genom att titta på de siffrorna så kan man säkert säga att uttag behövs. Dock inte så stora som de du har, det hade nog räckt med nån kanske 2 mm.
Lyckades du förstöra MLS packningen när du bytte så du inte kunde återanvända den? Normalt så öppnar man ju nitarna som håller ihop lagren, gör rent, sprayar med Loctite 3020, nitar ihop den igen, sprayar med 3020 på ytorna mot topp och block och monterar den igen.
Svart flügel :jump:
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena!
Jag köpte bilen såhär med den infon som du läste på garaget.org.
Jag vet faktiskt inte själv vad för exakt kam jag har :(
Min MLS packning som satt på innan jag hade loss toppen har jag kvar och den är i fint skick.
Men vart köper man nya nitar ?
tack för hjälpen/infon!
//agge
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Du har inte hört att den spikat?
Går iofs ta lite i förbränningsutrymmet om man vill sänka kompet.
Såg ut att vara rejält kolvspel, nästan som man undrar om kolvarna stämmer mot borret.
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena!
Ne har inte hört något.. man hör knappt motorn på bilen, de låter mer från avgas och låda än motorn..
Aa glappar som fan, ska ha loss grejerna och kolla läget sen blir de väl nya grejer och ny mapp är de tänkt.
