Idle Control Valve
- Namn: Peter Hallgren
Okey då var det ju synd att dom inte printade in att denna passar bara till årsmodell 08/1996...
Men för kontroll när din tillverkades brukar det fungera att knappa in regnummret på tex mecas hemsida så brukar det stå i fakta rutan vilket år och månad den är tillverkad.
Men passar den inte så är din förmodligen tillverkad efter detta datum och i vilket fal så har den säljaren tabbat sig genom att inte ange till vilket datum delen passar till.
http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1
Även denna sida ( http://www.reservdelar24.se/pierburg-964439.html ) säger dom att denna passar till 08/1996 årsmodell.
Du ser inget serienummer på denna så kan man enklare söka på just den delen, för det finns en drös sådana på tex ebay...
Denna får jag det till ska vara till den modellen du har: http://www.ebay.de/itm/BRAND-NEW-FORD-M ... 43b996eb29 För mellan årsmodeller 06/1996-08/1998
Jo det kan vara lite motigt ibland,,, men den som sitter där ser inte ut som någon av dessa TPS:er?
Men ser den annars ut som någon av dessa då: https://www.google.se/search?q=Throttle ... f&tbm=isch
