Vilket sprut har Escort Cosworth Martini '95?
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
förklara gärna mer ingående varför just DU anser att man ska byta grenröret? hade varit kul att veta varför T25 grenröret är så dåligt att det behöver bytas..MaWeRic skrev:Grabbar jag har mail från GGR i arkiven där en av deras gubbar beskrev igående hur man skall plocka ur 300++ hk ... Jag fick detta svar när jag påpekat allt negativt som sägs.
Och siffran 2500 för chip? Snarare 7500 kr + att du behöver en adapter till LMM på T25:an för att få på filter och då pratar vi 800 kr om jag inte minns fel. Konan till filtret går dessutom på ett antal 100-lappar.
För nåra år sedan låg T25:an 20-30.000 under t35:an .. Då va det värt att köpa en T25:a ... Idag ser priserna ut att ha jämnat till sig.
Och appråpå grenrör ... Detta var bara en rekommendation. Och jag e nog beredd å hålla med på den punkten at grenröret nog måste bytas.
Att turbon skall bytas står det inte mycke om. Förmodligen är detta nått GGR har börjat rekommendera efter allt negativt antar jag.
//Maw
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
MAW:
anser du det värt att trimma till 300 Hk för 22900kr?
C skrev:vad båda bilarna med de olika styrsystemen behöver:
avgas 3": 6000kr
luftfilter: 400kr
vad du behöver till en T25:a utöver det ovan:
BTR: 1000kr
Adapter platta till MML: 800kr
Kona till filter: 200kr
Hybridturbo: 6000kr beggad (är inte i stort sätt alla turbos hybrider av olika agg idag? lustigt och luddit begrepp, kan ju användas då man inte vet vad för snurra det e man pratar om?)
Grenrör 4x4: 1000kr
Chipp: ca 7500kr?
tot 22900kr för ca 280-300HK
vad du behöver till en T34 utöver det i första posten ovan:
803 spridare 2000kr
Chipp: 800kr
3 bars map: 1200
tot 10400kr för 320-330 Hk.
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Khal
- Namn: Karl Engström
- Kör: mondeo v6 -98
ojoj vilka disskusioner...(som vanligt
ja jag kör iaf med grp A pump, 305hk ggr chip, progressiv regulator, öppet filter, 2,5" avgas för tillfället men jag har 3" liggandes som snart ska på och jag vill säga att jag är hel nöjd.. detta kostade mig ca 11.000 då chippet är köpt begagnat och 3" systemet är hemmabygge med 2 simons dämpare.
nu har jag ju inte åkt i nån 330 chippad escort så jag kan inte jämföra draget men jag tycker allt att min går ganska så bra... bara snön försvinner ska jag bilen å filmkameran ut å dokumentera lite =) hade jag haft pengar över hade jag åkt å mappat å bromsat för skojs skull men på mitt jobb slänger man inte pengar efter en
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
MaWeRic
Carl-Johan .... Du har så rätt!
Enligt GGR vill jag minnas att dessa 305 hk plockades ut på veven på en ny maskin. Med tanke på den lilla turbon så behöver den nog vara i nyskick för att lyckas prestera ordentligt. Med tanke på hur min turbo såg ut så skulle den aldrig prestera nått vidare. Jag tvivlar på at den skulle klara 1,4 bars ladd.
Så summan av allt är nog att GGR provade fram detta under perfekta förhållanden.
Vad GGR sa till mig va att dom alltid rekommenderade en "uprated" turbo eftersom mycke av effekten kunde förloras där.
Jag får nog städa av arkiven och se om jag kan hitta mailen.
//Maw
//Maw
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Håller med FW, vill man trimma köper man en T35:a, vill man inte trimma så köper man en T25:a. Oftast kommer då snacket att ag vill ha en T25:a för att den är nyare, men med dessa bilar är det oftast inte relevant, endast skickat är avgörande årsmodell är ointressant.
På lång sikt lär även en oskruvad T25:a vara mer värd än en konverterad.
MaWeRic
MaWeRic
Davve man mappar inte T25:an på det sättet som du tänker på.
piggybacken funkar som gamla saabarnas bränsle-chip tror jag. Har inget med tändtider osv å göra. Man mixtrar med bränslekurvan för att täcka upp det högre laddtrycket. Mycke mindre sofitikerat. Kan ju ha fel där också men det går väll att ta reda på annars. Jag grundar mina uppgifter på det jag fick höra för 4 år sedan på olika forum.
Det är därför GGR säger att man kan ösa på laddryck tills man ser att bredbandaren säger stopp. Antar att spridarna säger stopp också trots att man försöker putta in så mycke bränsle som det bara är möjligt.
//Maw
//Maw
BSR-Patrik
Bilen går inte bättre för att den går fett... Mer bränsle rakt upp och ner ger ingen mer effekt. Ska man mappa en bil vettigt så måste man ha koll på tändkurvorna.
MaWeRic skrev:Davve man mappar inte T25:an på det sättet som du tänker på.
//Maw
MaWeRic
Vem sa nått om att gå fett? Det gör T25:an absolut inte.
På saabarna så har detta fungerat hur länge som hellst. För många år sedan pressade jag och en kompis upp en gammal 900 Turbo med bränslechip, avgas, bränsletrycks-regulator, öppet filter och höjning av laddtryck och jag vill nog lova att vi fick från 138 hk till över 200 i ett nafs .. Vi bytte dock intercooler på den bilen.
Skulle vara intressant om du kunde kolla en T25:as box ... Försök fixa de.
//Maw
//Maw
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
Jag jämförde ett t25 rör och ett t35 rör för något år sedan och den enda skilnaden jag hittade var att hålet i flänsen mot turbon var någon mm mindre.MaWeRic skrev:Lange ....
T25-grenröret har mindre kanaler. Hur mycke mindre och vilken effektförlust det innebär får experterna räkna på. Det är inte mitt område.
I din fina uträkning har du glömt bensinpumpen.
//Maw
om det nu inte var så att röret på fast ford:s bil var byt villsäja.
//Calle
________________________
