Hög CO och HC Escort Cosworth
Putte-diggar
Vet du har rätt ,,Persson skrev:Och tanka bensin! Inte nå hitte på eget hem kok.... Även om du skulle hitta ett lyckat recept med nån del diesel nån del rapsolja och lite tandkräm eller nått för att få ner värdena och klara besiktningen så sitter fortfarande felet kvar någonstans... Fixa felet istället för symptomen.
men hur ?
allt är så konstigt motorn går kanon fint inte ryker olja eller skramlar
börjar bli knäckt nu ,,:D
mina pengar är slut ,, testar med olje byte (igen) imorgon ,,, går den inte igenom ,,, avställning å gömmer den med en filt ,,:banghead:
å smörjer upp min gamla monark
- D-Berg
- Namn: Johnny D
- Kör: Escort Cossie MSport
Kom igen, ge inte upp nu! Tänk på att det bara är en gammal cosworth och inte nån jäkla rymdraket;) Bara att gå tilbaka och dubbelkolla läckor osv.
Vet att det kan kännas jävligt ibland, men så fort det funkar igen så är allt glömt:) (nån som känner igen??)
Det är bara att höra av sig om du behöver mer tips eller kanske grejer att testa med.
Mvh J
Mvh J
Putte-diggar
Du ä snäll
D-Berg skrev:Kom igen, ge inte upp nu! Tänk på att det bara är en gammal cosworth och inte nån jäkla rymdraket;) Bara att gå tilbaka och dubbelkolla läckor osv.
Mvh J
för mej som troligtvis inte har så högt iq så är det en rymdraket.
Tack för stödet
Putte-diggar
Troligtvis chippet och oljan .
Allt jag har kontolerat , Byt ut
Nya saker
Ny Olja filter två Gånger
Ny Lambda sond
Ny Katalysator
Nya Tändstift ( samt kontroll mätt gapet )
Nytt Orginalchip i boxen ( gjorde gott eftersom det var ett trimmchipp)
Ny Termostat
Felsökning
Letat efter tjuvlufts-läckor ( letat mycket )
Smöjt upp kabelhärvan ( även en hel del omh-mätt )
Kollat så kammen står rätt
Rengjort Vevhusventilationen
Rengjort Kollat tändkablar fördelar-lock tändspole
Luftilter som ser nästan nytt ut
Tätat eventuella läckor på avgassystemet
Felsökning på givare som jag omh-mått späning-mätt upp på varm och kall motor
Eventuella överspänningar på boxen eller dålig jordkontakt
Gaspjälls-lägesgivare (samt att den har kontakt vid boxen)
Mappsensor (som är en original och ej trimm) (samt att den har kontakt vid boxen)
Insugstempgivare (samt att den har kontakt vid boxen)
Vattentempsgivare (samt att den har kontakt vid boxen)
Lambdasonden (samt att den har kontakt vid boxen)
Nästa åtgärd hadde varit att komptesta MEN
Det behövs inte ,,,
DEN GICK I GENOM IDAG
Troligtvis var ju felet att det var ett konstigt chip i boxen
,, Motorn gick fett , Går piggare idag med orginalchip också (Tack Rimbo Martin , som även ringt upp mej å hjälpt till med felsökning)
När jag testade tredje gången med det riktiga chipet då det ändå inte gick.
så var troligtvis oljan blöt av bensin p.g.a från det gamla chipet .
Men Bytte olja och testade igen ,,trodde inte pått men
Måste även tillägga att jag hadde 10 liter bensin och en flaska k-sprit i (Ja vet men ):)
Jag var klantig som inte öppna boxen med en gång.
Värderna på SBP idag var
co 0.1
co2500 0.0
hc 075
Lambda 1.01
Tack till Rimbo Martin , Tg , och alla er andra som jag har ringt upp å pratat med , och er andra som att hjälpt mej via detta Forum .
Nu tar jag Semester ,,,, Hej då
Nya saker
Ny Lambda sond
Ny Katalysator
Ny Termostat
Felsökning
Det behövs inte ,,,
co 0.1
co2500 0.0
hc 075
Lambda 1.01
- Stiefmeister
- Namn: Stefan Larsson
- Kör: Escort Cosworth Monte-Carlo nr 140
- Medlemsnummer: 65
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
