Nån som kan hjälpa mig?? (varvräknare, cossie)
Johan Persson
Inlägg av Johan Persson »
Har ett problem med min Sierra Cosworth -90 (gröna motorn)
Problemen är: Hoppande varv räknare, ibland funkar den bra. Men när ja drar på lite så börjar den hoppa å "fitta" sig igen! någon som vet vad ja kan göra?
annat värre problem ja har är att när ja ska dra på med bilen så blir det typ som nån stoppat ett äpple i avgasystemet, den hackar å går bra å sen dåligt typ som det är någe vakum fel lr nåt. är det nån som haft liknande fel som kan hjälpa mig? Motorn blir överhettad väldigt lätt oxå, funderar på om det är toppen som är på väg att säga upp sig ja :(
tack på förhand för alla som hör av sig med sina tipps!
MVH \Johan
Booster
Inlägg av Booster »
Kolla upp jordningen till spridarna o det. Ska sitta under plenumet. Hade precis samma problem som du beskriver och då vad det den som inte var på plats...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
ang Varvräknaren så kan det funka att löda om alla lödningar
SAINT
Inlägg av SAINT »
Jag har haft precis samma problem.
Felet sitter garanterat i en kontakt, spreja alla löstagbara kontakter med kontaksspray även vid ecu:n.
Mycke vanligt om du har haft lös ecu:n vid chipbyte tex.
Johan Persson
Tack för alla svaren!! :D
ska prova det allt i veckan!=)
MVH \Johan
Pezon
Namn: Jimmy Peterson
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av Pezon »
Hade exakt samma problem, för mig var det minuskabeln till tändspolen som var alldelles rostig och dålig. Fixade ordentlig kontakt där och nu går den fint igen.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Inga mer förslag? uppar en gammal tråd.Har en varvräknare som ställer sig på 1000rpm i översta tändläget,rycker lite.
Camilla
Namn: jimmy Frisell
Kör: sierra cosworth 4x4 -92 som blir snabbare o snabbare
Inlägg av Camilla »
kolla de tre kontakterna som sitter på torpedväggen, min blev bra efter rengörning.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Camilla skrev:kolla de tre kontakterna som sitter på torpedväggen, min blev bra efter rengörning.
Provar de med får vi se.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
tyvärr har ja inte dom då de är en ny kabelhärva och varvräknaren har funkat innan.
