Nilsson
Inlägg
av Nilsson » tor jul 08, 2004 6:27 pm
Bromsservot på min sierra cossie har lagt av.
Har haft problem med ABS:en en längre tid och nu när jag bromsar så är pedalen stenhård och det händer knappt nått.
Finns det något man kan göra tillfälligt för att få igång servot?
Nilsson
Inlägg
av Nilsson » tor jul 08, 2004 7:58 pm
Svara!
NO.
Inlägg: 4921 Blev medlem: tor aug 07, 2003 10:00 am
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg
av NO. » tor jul 08, 2004 8:34 pm
Kollat säkringen och relät?
Sitter "under" handskfacket om jag inte e helt fel ute...
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
MaWeRic
Inlägg
av MaWeRic » fre jul 09, 2004 6:09 am
Var exakt samma fel på polarens bil och då var det relät eller säkringen som gett upp. Kolla dom sakerna.
//Maw
Nilsson
Inlägg
av Nilsson » fre jul 09, 2004 7:50 am
ok
Var sitter dom lite mer exakt?
Jamte databoxen?
NO.
Inlägg
av NO. » fre jul 09, 2004 8:41 am
Under handskfaket tar du bort en tyg bit.(Precis ovanför fötterna om man sitter i passagerarsätet...)där sitter/hänger de grejerna om jag inte e helt fel ute...soppa relät sitter där oxå...
PuckoProduktion©
Nilsson
Inlägg
av Nilsson » fre jul 09, 2004 8:59 am
Reläna och säkringarna är hela.
Om det är dom 2 gula reläna med gula kontakter...
Andreas
Inlägg: 988 Blev medlem: ons aug 06, 2003 10:00 am
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg
av Andreas » fre jul 09, 2004 9:09 am
Gula reläerna är soppapump och spridare, iaf på 4x4.
/Andreas
Baby blå
Inlägg: 3977 Blev medlem: tis aug 12, 2003 10:00 am
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg
av Baby blå » fre jul 09, 2004 9:43 am
Fungerar pumpen över huvud taget?
Prova att ta loss kontakt stycket som sitter över pumpmotorn.
Detta är trycksensorn för systemet, pumpen skall då starta.
Med tändning på.
Mvh
Nilsson
Inlägg
av Nilsson » fre jul 09, 2004 10:06 am
Den startar inte om man lossar kontaktstycket till tryckgivaren.
Ang. reläna, hittar dom inte om dom 2 gula reläna är till soppan.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg
av Baby blå » fre jul 09, 2004 10:44 am
leta efter ett relä med följande kablar på:
Brun gul
Röd
Röd svart
Svart
Det är till pumpen
cossiegranis
Inlägg: 322 Blev medlem: fre aug 08, 2003 12:30 pm
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg
av cossiegranis » fre jul 09, 2004 11:21 am
Kolla även så att inte kabeln som sitter vid batteri plusen har pajat eller har dålig kontakt det hände för mig...Är en ganska grov kabel har för mig att den var tvåfärgad typ blå/röd eller nått sånt
(Trodde också att min säkring var paj men när jag mätte på kablarna så hade jag ingen spännig fram till säkringen heller)
/GRanis
Nilsson
Inlägg
av Nilsson » fre jul 09, 2004 1:13 pm
Visste jag bara vilken säkring det va så hade jag kunnat mäta lite o pula men....fasen
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg
av Baby blå » fre jul 09, 2004 1:26 pm
30 ABS huvudrelä
31 ABS styrdorn
34 ABS pumpen
Nilsson
Inlägg
av Nilsson » sön jul 11, 2004 3:00 pm
Är det vanliga växlande relän eller är det nån konstig funktion på dom?
Tänkte om man bara akn sätta dit ett vanligt universal eller om man måsta ha speciellt från ford? Reläna är lila
