Ta bort ac paketet Escort cosworth.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Va ska man tänka på,hur går man till väga!!är det krångligt??beskriv gärna.
Extreme Tuners Sweden
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
Extreme skrev:Va ska man tänka på,hur går man till väga!!är det krångligt??beskriv gärna.
Det beror på hur mkt du ha bort??
Rubbet?
Annars ska du väl släppa ur gasen på ett säkert ställe helst verkstad men det kan ju råka gå hål på anläggningen =) Gasen är giftig om det är den gamla sorten.
Sen är det väl bara att skruva bort kompressor, kondensor o rören i motorrummet.
Sen finns det väl även nån förångare i kupen tror jag ?
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Gasen är giftig för naturen, inte speciellt farlig för människor.
Hur mycket ska du ta bort ? Ska du ta bort allt måste du byta kupéfläkt.
Annars är det ju bara och skruva bort allt, det underlättar om du har motor ur plockade eller åtminstånde skapligt mycket höjd för det är trångt som fan vid kompressorn.
MVH: Davve
Slutfordat...
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
Extreme....
När du plockat bort AC:n kan jag tänka mig att köpa kompressorn och tryck-vakten samt is-vakten av dig om du inte skall ha kvar den.
Funkar AC:n nu?
//Maw
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Vet i faan om den funkar??hehehe anväder den inte!har plockat bort remmen :D Vill ha bort för o få mer plats o till förmån för större ic!
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Men Davve går de och plocka bort allt utom kupefläkten?Eller vad måste man ha kvar om man inte vill byta den!
Davve
Inlägg av Davve »
Extreme skrev:Men Davve går de och plocka bort allt utom kupefläkten?Eller vad måste man ha kvar om man inte vill byta den!
Japp, det som blir kvar är kylelementet som sitter ihop med fläkten. Det funkar finfint och ha kvar det skrotet.
MVH: Davve
Slutfordat...
