Problem vid 4000 RPM 4*4 Cosworth
Karstens
Inlägg av Karstens »
Jag har lite problem, när jag gasar över 4000 så börjar bilen och rycka och varvräknaren stiker i top... så jag undrar om någon vet något om vad det kan vara!!!
Booster
Inlägg av Booster »
Karstens skrev:Jag har lite problem, när jag gasar över 4000 så börjar bilen och rycka och varvräknaren stiker i top... så jag undrar om någon vet något om vad det kan vara!!!
Har varit uppe förr och jag har själv haft samma problem. Är med största sannolikhet dålig kontakt nånstans. Gör ren alla kontakater under huven o vid styrboxen, kolla tändkablar, rotor, fördelarlock, även kontakten nere i fördelaren, sen kan du göra ren vevaxelgivaren. Jag gjorde ren allt o sprejade kontaktspray, då löste det sig.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Kolla tändstift gapet!
Kör du trimmat så måste de knackas ihop.
"Esox Lucius"
