motortempgivare escort cosworth
Möken
Ja, eftersom jag är så larvig och helst inte vill acceptera att bilen vinner över mej så tänkte jag eventuellt testa att byta motortempgivare...
Bilen tvekar lite mellan 1500-2000 rpm vid lite gas, om man tex ska smyga lite genom en korsning eller så och håller jämn gas så bluddrar den, blir orkeslös.
Så fort man gasar lite mer försvinner det...
Funderar på om det kan vara motortempgivaren som spökar då spjällägesgivaren är exakt inställd på 0,5V med stängt spjäll.
Men var hittar man en givare, och vad kostar de?
Sitter de i icke turbomodeller åxå, eller?
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
är det tempgivaren till vattnet eller till insugsluften du söker efter? förstår inte riktigt var vattentempgivaren har med motorstyrsystemet att göra? är det insugslufttempgivaren (M.A.T) så finns den hos tex ford eller TG eller.... tror cossien är rätt ensam om weber/marelli med M.A.P och M.A.T styrning så tyvärr så tror jag inte att du hittar den någon annan stanns... inte på en ford då menar jag...
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
Möken
Du har ju först en lufttempsensor i plenum för att jobba tillsammans med map sensorn istället för en luftmassemätare typ.
Sen finns det en tempgivare som mäter vattnet bara till tempmätaren på brädan, men sen även en vattentempgivare som säger till boxen hur varm motorn är så tomgångsstyrning och bränsleblandning bllir rätt...
Den givaren var den dom sålde på YB såg det ut som, och det var just den jag sökte.
Frågan är då om det är en Boschsensor, och om ngn vet nummret om inte annat på den:-)
Kanske går att hitta på annat håll annars bara för felsökning, vill helst inte betala 300kr, plus frakt o säkert pf avg. bara för felsöka lite... För snål för det:-)
- Big Al
- Namn: Alexander S
är nog en bosch-sensor eftersom cossiens insprut är motronic
(är dock inte 100% säker)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Motronic har aldrig suttit i någon Ford, allra minst Cossie...Big Al skrev:är nog en bosch-sensor eftersom cossiens insprut är motronic(är dock inte 100% säker)
Det är som Lustgas säger italienskt Weber/Marelli med undantag för sena Escort som har Fords egete EEC-IV/EEC-V.
- Big Al
- Namn: Alexander S
nee altså det är weber-marelli insprut med några bosch sensorer från motronic ... så vare jag tänkte
