205block med 500hk??
SpeedMan
Inlägg av SpeedMan »
Vet några trådar ner att d finns en liknande tråd..Men men,denna e ju inget borrat.
Någon som vet om blocket kan klara 500hk?..Blev lite mer trim än vad jag tänkte från början,ovanligt problem d där :D
Men inga spekulationer å folk som tror så mycket nu.Vet ni inte någorlunda fakta så "ssssss"please :)
Mvh/SM
Cossiekatt
Inlägg av Cossiekatt »
Av allt jag har läst och hört så säger alla MAX 450hk!
Men annars vet jag inte. Säger alla max 450 så äre väl så..
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
450hk säger man är max men det går tom att paja blocket vid dom hästarna så byt till 200block om du går i stora trimplaner...
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
borkis
Inlägg av borkis »
Håller med svanen.... till och med 450 hästar är för mycket för ett 205 block om man vill ha en motor med lite livslängd......ett 200 block är bättre och det kostar inte så mycket om man gämför med vad ett eventuellt motorhaveri kostar......Så förhasta dig inte i onödan utan skaffa ett 200 block....
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Ring "Rimbomartin" han kan 205 blocket bra.
Har du inte hans nummer så Pm:amig.
Ska själv ha runt 450hk i mitt 205 block denna sommar, nästa vinter byter jag till 200 block.
magican
Inlägg av magican »
Tänkte på det, ingen som vet vad Cosworth eller Ford säger om max effekt på 205 blocket, dom borde ju veta.. ett konkret svar så att säga, mkt spekulationer i frågan om 205/200 block, "bör", "tror" hit och dit hela tiden
borkis
Inlägg av borkis »
magican skrev:Tänkte på det, ingen som vet vad Cosworth eller Ford säger om max effekt på 205 blocket, dom borde ju veta.. ett konkret svar så att säga, mkt spekulationer i frågan om 205/200 block, "bör", "tror" hit och dit hela tiden
inte en aning.....har frågat en gång men det var ingen som visste....Men om man kollar på statistiken så ser man ju lätt att 200 blocket håller medans 205 ger upp ganska tidigt...
Cossiekatt
Äre nån som har prövat ett 205 över 450hk? isof vad hände då? tittade en kolv ut?
magican
Inlägg av magican »
borkis skrev:inte en aning.....har frågat en gång men det var ingen som visste....Men om man kollar på statistiken så ser man ju lätt att 200 blocket håller medans 205 ger upp ganska tidigt...
Ok, men det "verkar" som <400 hk funkar bara bra i minst lika många mil som 200, men nu är det ju sådär igen, "verkar", känns inte tryggt :^o
Skickade nyss långt mail till Cosworth, hoppas någon vet iallafall.
Ska själv köra med 350-380 hk, det känns väl lugnt iallafall, ingen som tänkt på laddrycket, t.ex att ladda på med 1.9 bar i 205 blocket.
Tänkte om det bidrog till "Ballongeffekten", att man BÖR inte ladda mer än 1.x bar med 205 block.
EDIT: För övrigt så körde ju Fredin med 400+ i sin 205'a, gick ju bra?
borkis
Inlägg av borkis »
Cossiekatt skrev:Äre nån som har prövat ett 205 över 450hk? isof vad hände då? tittade en kolv ut?
hehehehe.....skojjigt värre :D :D :D nej men lageröverfallen blir ovala vilket gnager ner lagren + att cylindrarna har mindre gods och vid så stora explosioner i så liten volym så behövs tjockare gods för att cylindrarna inte ska ge vika o expandera......
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Jag fick lite siffror av rimbo martin vad gäller 205 blocket..
520hk och 500Nm vid 8200 varv.. det är max.
borkis
Inlägg av borkis »
magican skrev:Ok, men det "verkar" som <400 hk funkar bara bra i minst lika många mil som 200, men nu är det ju sådär igen, "verkar", känns inte tryggt :^o
jag skulle inte ladda 1,9 i 205 iaf.........
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
jag har 205 i min svarta.. körde på cirka 2 bar väldigt länge.. hade T34, gruppA packning med mera.. och det gick utmärkt... tills jag hade olja i kylarbehållaren... :)
borkis
Inlägg av borkis »
jeims skrev:jag har 205 i min svarta.. körde på cirka 2 bar väldigt länge.. hade T34, gruppA packning med mera.. och det gick utmärkt... tills jag hade olja i kylarbehållaren... :)
Mmmm.....exakt....
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
det var förmodligen gruppa packningen... men då är det ju inte 205 blocket fel...
