Kupefläkt cosworth
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Kupefläkt cosworth
Inlägg av Lemon »
Nån som vet ifall kupefläkten är samma på vanliga sierra och sierra cosworth?
lagret i min fläkt låter krig, tänkte åka till skroten imorrn och kika lite.
Alla lägena funkar som det ska men det bara skriker i fläkten när den snurrar=)
Nån som vet?
Bilen är en sierra med Ac från början men den är borta nu.
tacksam för svar!
Lemon
Inlägg av Lemon »
Ingen som har nån aning eller?
ska bytas i helgen så ett snabbt svar vore perfekt :)
Maximum
Inlägg av Maximum »
det bör ju inte vara samma om man har ac .
har min bil nerplockad och fläktpaketet ser större ut på min än vad det gjorde på min gamla vanliga sierra .
Lemon
Inlägg av Lemon »
Ok det va inte bra :(
får kolla me skroten om dom kan fixa fram nån till sierra cosworth då. :(
Det är såvitt jag vet samma på Sierra och Sierra Cossie, men det skiljer på bilar med/utan AC tror jag. Så skaffa fläkt från en Sierra med AC så ska det funka.
Lemon
Inlägg av Lemon »
men AC är som sagt redan bortplockad och ska inte dit igen. tror ni inte det funkar att bara smälla dit en fläkt från en vanlig sierra.
om ni inte tror att det går,vad är det isånnafall som inte skulle passa tror ni?
Styler
Namn: Jonas G
Kör: BMW 530iA touring -01, VW LT35 -98
Inlägg av Styler »
Själva fläkten är samma som på bilar utan AC. Ska enligt Ford t.o.m. vara samma fläkt i Sierra och Scorpio. Fläktpaketet är större på bilar med AC för att rymma kylelementet.
Villa, vovve, Cosworth.
Sierra Cosworth 4x4 -91 under uppbyggnad.
magican
Inlägg av magican »
Jag har slitit bort min AC (modell eftermont) , tänkte bara upplysa om att du byter reglage till en vanlig (bara läge 1-2-3 och går inte trycka in) så funkar den perfekt. Jag klippte bara kablarna som var extra ditsatta när dom gjorde om till AC, funkar hur bra som helst.
Störande att kunna vrida (3-2-1-0-1-2-3) samt trycka in den då den inte funkar ändå.
Lite lite ot info.. men ändå rätt ämne :)
Lemon
Inlägg av Lemon »
Verkar som om det får bli en ny fläkt från en riktig cossie. får köra kallt ett tag till då ;) :D
