Tändinställning Cosworth??
zakspeed escort
Tja!
Har haft isär en Cosworth motor för kontroll + genomgång.
Vid isärtagningen så ryckte vi fördelaraxeln från blocket också, hur går man till väga nu när den ska tillbaka?
Alltså finns det nån markering i blocket på hur axeln ska ner igen eller är det bara å dra dit axeln å sen börja vrida på den tills motorn hoppar igång?
Försökte starta igår men då baktände den helatide..
Nån som e duktig å kan hjälpa till lite
Mvh Nabil
Mvh Nabil
cossi450hk
- Namn: Magnus Hagenlöv / 070-2654955
- Kör: Escort Cosworth -93
Det går att sätta fördelaren fel. typ 180grader.....och det vill inte alls då....jag vet precis hur din bil låter....*L*
Det enklaste är att du nollställer hela motorn, övre dödläge,mm.
Har en papper på hur det ska se ut när allt är nollställt, men det var för stort för att bifoga....
Skicka den till din mail? Vilken adress?
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Dra ett till sugtelia@telia.com också... känns som att jag kommer göra samma sak som Nabil om ett par månader
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
cossi450hk
