Cosworth går ojämt vid kallstart
Speed_freak
Har ett problem med sierran.
när den är kall och man startar den går den ojämt på tomgång.
den vandrar upp o ner och dör om man inte gasar till.. sen låter det som den går på tre cylindrar upp till 2500-3000 rpm. över det går den gämt och fint.
Dock blir det inte dom här syndromerna om man kör, bara när man stårstilla.
Sen när motorn blivit varm har den perfekt tomgång på ca 900rpm och går gämt och fint över hela registret.
bilen är chippad men syndromen var även innan så har inte med chippet att göra.
det är en sierra cosworth rwd -88:a
förslag på vad som är galet?
MVH / Sebbe
MVH / Sebbe
- Mr Cossie
- Namn: Conny Pott
- Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
steg 1 Kan vara läckage i insuget spruta startgas å lyssna om motorvarvet ökar spruta noga i alla skarvar å så ökar det inte eller på nått sätt ändra så är det tät men vräkpå bara för det dunstar!!!
steg 2 soppatrycket har nån rört det eller är den plomberad??? då är grundtrycket lite lågt om nån pillat på det Om inte så låt vara!!!
Steg 3 nån kan ha pillat på co skruven på databoxen för att få bättre co vid besiktning alltså för leanblandning så svajjar tomgången upp å ner när den är kall, för att sedan stabillisera sig vid varm motor men då har den för snålblandning även då men det räcker för att bilen ska gå bra men farligt att gasa så då bilen går för leant!
Du kan prova med att skruva in co skruven alltså medsols på boxen för (fetareblandning) skruva ca 3varv å lyssna om tomgången slutarsvajja när den är kall då har du fått till co som den skall vara, bästa är att köra mot co mätare räkna varven så du kan ställa tillbax vid bes om det inte går endå vid bes, då får du skuva ut skruven dom 3varven!!
räkna varven å skruva till tomgången har stabiliserats kan räcka med 1varv oxå så kolla dessa saker!!
Mvh Conny
Mvh Conny
Speed_freak
Mr Cossie skrev:steg 1 Kan vara läckage i insuget spruta startgas å lyssna om motorvarvet ökar spruta noga i alla skarvar å så ökar det inte eller på nått sätt ändra så är det tät men vräkpå bara för det dunstar!!!
Mvh Conny
okej. plomberingen sitter kvar men ser ut som nån pillat på den, ser också ut som nån pillat på co skruven.
men vad ska co va? är väll max 3,5 vis bes? (katt befriad) eller ska man ställa det tills tomgången är bra när den är kall.
men bästa vore väll att först ställa in bränsle trycket och sen co:t?
/Sebbe
Speed_freak
Speed_freak
Speed_freak
