Fläktproblem E-Cossie
- Aze
- Namn: Martin M
- Kör: Xc90
bilen kokade idag och fläkten gick aldrig..har varit så kallt förut så ja har trott att den aldrig behövts gå igång! men var sitter givaren till fläkten? för de måste väl vara den som gett upp?
Mvh Martin
Mvh Martin
- Edip
- Namn: Gustav Svensson
- Kör: inget för tillfället.
Det sitter en längst ner till vänster på kylaren i bilens riktning sett.
Går två kablar in i den. Den ena är jordning från karossen och den andra går upp till ett relä i säkringsboxen.
Kolla säkringen och prova sedan att koppla ihop dom två kablarna. Då borde fläkten sätta igång.
Funkar inte detta så prova att dra en ny jord till kabelarna vid givaren.
Om dom ändå inte skulle funka så får du bygla kablarna vid givaren och mäta om det kommer nån ström till fläktarna.
Är förmodligen säkringen lr givaren som pajjat.
Lycka till
Lycka till
- Aze
- Namn: Martin M
- Kör: Xc90
ska kolla de! Tack ska du haEdip skrev:Det sitter en längst ner till vänster på kylaren i bilens riktning sett.
Lycka till
