misständningar cosworth
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
nu är jag less :(
skruvat hela dagen men bli endå inte klok
bilen misständer runt 4000rpm och efter som fan men det bara ibland!
om den fått stå ett tag efter man vart och kört då går den klockrent går varva ur utan misständningar
men är den helt kall eller mkt varm då går det inte alls
har iprincip helt nytt tändsystem men börjar undra om det är "för bra" tändning så den misständer eller är det tvärtom tro?
har ngkbcp7et stift med msd superconductorkablar 8.5mm och accel spole
även nytt fördelarlock och rotor
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
har du kollat stiften? hade så att den misstände vid 5000 varv på förra cossin, hade för stort gnistgap=)
0,6 ungefär ska det vara :p
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
glömde säga ... bilen gick bra men bluddrade lite när jag hade fel soppatryck dvs för högt
men nu när det är rätt så misständer den istället :\
är originalgap på stiften .... får väl ta och knacka ihop lite och se om det räcker
Lemon
Inlägg av Lemon »
knacka ihop dom, det är nog det som är problemet.
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Är det en eller flera byglar understiftet??? denso har ju bara 1 bygel, är det ett stift som har flera byglar eller typ 3st som gnistan kan hoppa mellan dom stiften blöddrar satan ialf vad jag vet och även testat själv!!!!
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
är 3 st :\
jajja ska prova lite olika stift idag och se
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
tror jag hittat felet
får för lite sås
börjar undra om ens generatorn laddar
vad är rekommenderad spänning rakt på pumpen vid tomgång och uppvarvning?
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Över 12 volt är nog ett måste.
Drog nytt kablage till min och fick en volt på köpet och har nu 12,8 volt ska dock försöka fippla lite till för man ska tydligen ha över 13 volt om allt är prima.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
omg har 9.6v på tomgång och 10.7v vid max :\
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
du har def. ingen laddning..
och vidare om du har tändproblem när den blir varm kolla tändförstärkaren..
(den somm sitter bakom vänster fjäderben...
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
kollade på generatorn nu
14V på den
... är någerst på vägen spänningen förvinner :\
Andreas
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Kanske idé att mäta upp vilken spänning databoxen får också.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
bra idé blir morgondagens uppgift :)
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
vart iaf bättre nu 11,7V på tomgång :D
gick lös med sandpapper och 5-56 på säkringen, relät, soppapumpen och krocksensorn
sen klämde jag nya anslutningar på alla kablar framme vid +polen :)
så nu blir det jaga de sista 0.3V genom dra ny kabel tro jag
Andreas
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Var ungefär så jag hade det också, 11.7v. Tjänade 1 volt på nytt kablage. Gick dock kanon även på 11.7v.
