Vart och köpte mig en cosse igår.
Bilen rullade på hem hur fint som helst, men efter 50 mil och när det var ca: 100 meter kvar hem så stod jag i en korsning.
När det var dags att glida där ifrån på ettan så dog bilen, precis som om den inte fick någon bensin.
Nu vägrar bilen att starta.
Några tips var man ska börja? är som sagt väldigt grön när det gäller Cossie-bilar.
Bilen är en Sierra Cosworth -92 om det har med saken att göra.
Kanske kan vara brytarn...är bara och kolla....Du behöver inte byta den bara att trycka ner knappen i mitten på den...eller om du lyssnar om soppa pumpen går när du slår på tändningen..
Har nu kikat ännu mer... visade sig som så att jag inte har ngn gnista så man får fortsätta att felsöka... någon som har ngt direkt tips som kanske är vanligt på dessa bilar?
Får du ingen signal från hallgivaren så öppnar inte spridarna då spelar det ingen roll att pumpen går kolla om du har gnista ingen gnista då öppnar inte spridarna heller!!!
ny tändspole sitter monterad...
Har gnista, men bilen får helt enkelt inte soppa....
Har nu varit på soppapumpen igen, och det verkar inte som om den vill vara med och leka..
så det blir till att beställa en ny verkar det som...
Behövde aldrig montera den nya pumpen... var kabelbrott till soppa-pumpen så nu går den... äntligen kan man gasa lite med den nya bilen =) var ju inte så skoj att köpa en bil, köra motorväg hem för att sedan låta den stå i nästan en hel vecka....
