Har som några vet problem med tändningen. Testade utan resultat en annan tändmodul och tändspole idag. Den dog en gång i garaget och då "klickade" det som fan från fördelarlocket lät det som. Teorier?
riv fördelare och kolla endå, trotts att den är ny. sedan e det bara att börja mäta jordpunkter eller testa byta databox. i din projekttråd står det vilket stift som är jord i boxkontakten.
är hallgivarn ny också eller? kontakten schysst? inga oxid och grejer? ta kontakt fett i kontakterna. kolla efter nån skada kabel eller så.
har samma problem med min. sten död men ska prova med samma spole o modul som du prövat med i veckan. om min går igång då så kan du utesluta att det är fel på dom du prövat med
Testade med mina gamla kablar och det gamla fördelarlocket med det enda resultatet att jag sköt 2 meter eld bakom bilen och skrämde skiten ur katten...
e bara att dra upp den om du har lossat skruven.. den e ju nertryckt i blocket o har en oring runt sig så den har nog bara fastnat lite,,, köp en redbull o ta i
Nope, inte mätt upp jorden. Givaren inne i båda fördelarna ser helt ok ut. Ska som sagt prova med en annan TPS imorron. Funkar inte det så är det bara att börja mäta på allt. Hur räknar man stiften till boxen? Alltså vilket är ett osv.?
