Tror ärligt att du inte får soppa om du inte har gnista soppa pumpen brukar gå men spridarna öppnar inte när du inte har gnista!!!
kolla hallgivaren, tändmodulen och alla kontaktstycken(kontaktspraya) sen kolla alla inställningar
speciellt så du har nollat motorn rätt på alla punkter!!!
Mr Cossie skrev:Tror ärligt att du inte får soppa om du inte har gnista soppa pumpen brukar gå men spridarna öppnar inte när du inte har gnista!!!
luktar mycket soppa och stiften va fuktiga. är kontaktfett i alla kontaktstycken. det klickar också ifrån spridarna.
har du lossat på någon kul jord punkt?
när jag lyfte toppen så hade jag kvar insug och grenis och hela kittet så jag behövde aldrig lossa på någon slang eller kabel men jag vet ju inte hur du har gjort...
lyfta med insug och grenrör och det. tog bort kabelhärvan och la den på sidan, märkte upp alla kontakter och hade kontaktfett i dom. allt sitter där det gjorde innan.
blir så trött på bilen, knappt kört nått med den i sommar då den antingen inte funkat eller varit på lagningen efter rådjuret
