Startmotorproblem, esc cosworth.
Axelsson
Namn: Martin Axelsson
Kör: 2 x escort
Startspärrsproblem, esc cosworth.
Inlägg av Axelsson »
Nån som vet vilket relä som går till starten?¨
Om det nu är något relä.
Skulle starta bilen efter 2 års dvala igår men starten vill inte gå.
Går att tvångsköra den genom att ansluta 12v i den stora kontakten typ vid torkarmotorn på vänster sida.
Men den går ej på startmotorläge på tändningen.
Någon som har schema på hela starthistorien.
Har 3 olika rephandböcker men inget schema.
Någon som har några andra ideer?
//Mvh Martin, Klapp klapp!
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Klapp klapp !
MVH: Davve
Slutfordat...
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
kolla så inte startspärren ligger i ???? är det larm på den?
Axelsson
Kör: 2 x escort
Mr Cossie skrev:kolla så inte startspärren ligger i ???? är det larm på den?
Kanske larm?
Original?
Är det startspärr på dessa?
//Mvh Martin
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
jag tror inte startspärren går på startmotorn orginal utan bara stänger ner soppapumpen!!!
Du har inget annat larm typ defa carguard mm?
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
org larm går på startmotorn på escorterna.
//Calle
________________________
Axelsson
Kör: 2 x escort
Cossy_Calle skrev:org larm går på startmotorn på escorterna.
//Calle
Inget defa eller liknande.
Om jag trycker ihop reläet med fingrarna så går starten i startläge.
Även reläet kollat och det fungerar.
Det som saknas är alltså styrströmmen till reläet.
Det som är konstigt är att det inte ligger någon ström över reläet konstant utan endast i startmotorläge på tändningen.
Alltså kan jag ersätta reläet med en sladd och då skulle allt gå.
Den lösningen gillar inte jag utan vill att det ska vara som det ska.
Men varför finns det då ett relä till starten?? Kan det vara just till originallarm?
Nån som vet var styrströmmen till reläet kommer ifrån?? Larmet???
Nån som har kopplingsschema på datorn??
HJÄLP!
Hur kollar jag att larmet funkar. Har haft av batteripolen och låst larmat av haft mig.
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
prova och lås och sen lås upp då larmar du av och på har hänt förr att det hamnat i nått mittemellan läge när man haft strömlöst hänt mig fast med vanligt carguard och hänt på min mammas bil med nått mindrekänt märke på larm!
om du tvingar reläet att stå i draget läge då har du inge ström i batteriet efter 2dagar typ för det kommer dra ur batteriet då!!
kabeln borde rimligtvis passera larmet fram till reläet om det finns startspärr (startmotorn) på larmet
Axelsson
Kör: 2 x escort
Har testat låsa och haft mig 1000 ggr.
Har kopplat bort poler, juckat med dörrkontakter och helt omedvetet lyckats hamna i något testläge av dörrkontakter =)
Det fattas alltså styrström.....
Har även testat att stoppa tillbaka originalbox men det hjälpte inte heller.
Det jag menar med sladd är att rycka bort relät helt och bara leda strömmen förbi. Då det ändå inte ligger någon spänning på relät när man inte har nyckeln i startmotorläge.
Mr Cossie skrev:prova och lås och sen lås upp då larmar du av och på har hänt förr att det hamnat i nått mittemellan läge när man haft strömlöst hänt mig fast med vanligt carguard och hänt på min mammas bil med nått mindrekänt märke på larm!
Axelsson
Kör: 2 x escort
10 000 kronors frågan:
Var kommer styrströmmen ifrån till relät??
//Mvh Martin, Klapp klapp!!
Porsche Jocke
Inlägg av Porsche Jocke »
Har du kollat larmdosan så du inte kom åt den då du böt kopplings segment.. du var ju mer vild än tam då så du kanske ryckt ur nåt där.. ;)
/Jocke
Axelsson
Kör: 2 x escort
Inte kollat, ska göra det snarast!
//Mvh Martin
[quote="Porsche Jocke"]Har du kollat larmdosan så du inte kom åt den då du böt kopplings segment.. du var ju mer vild än tam då så du kanske ryckt ur nåt där.. ]
Axelsson
Kör: 2 x escort
Axelsson skrev:Inte kollat, ska göra det snarast!
//Mvh Martin
Hittat felet. :banghead:
Bränd bana på kretskortet till originallarmet.
Lödde ihop skiten och det funkade 2 ggr. Sen brann en annan bana av.
Nu vill jag veta om de tre gula reläerna, som ser lika ut, på ovansidan av säkringsboxen verkligen är lika?
De har vissa nummer gemensamma därför antog jag att de var lika.
2 ideer om vad som kan vara fel.
Antingen har reläet i larmet dött men då förstår jag inte vad som kan orsaka den starka strömmen.
Alternativ 2 är att jag lyckats sätta fel relä på fel ställe.
Typ om jag har förväxlat 2 reläer där UT matning och UT styrström har skiftade ben.
ELSCHEMA!!!!
