Bluddrar samt drar massa soppa?
RS500
Har ju startat upp bilen nyligen, men bilen går inget vidare som det är nu!
Den går jämnt och så på tomgång och när man kör iväg men när man laddar över ca 0,2 bar ju bluddrar den, pumpar man lite med gasen då så kan den börja gå rent på högre varv sen?
+ att den drar ca 4-5liter/milen!
Någon som har en aning vad det kan va för fel?
Har slut på ideér nu...
RS500
RS500
RS500
RS500
Den är ny, men har kollat den ändå!cosworth larry skrev:kolla så att inte membranet i soppa tryckreglatorn har pajjat då går den rysligt fettta bort slangen å se om det sprutar soppa när du har den på tomgång (kör ej med bilen utan slangen på) vet ej om detta är felet men värt att kolla
Har fått lite tips att kolla på, skriver här om jag hittar felet!
RS500
Har mätt upp alla givare nu och dom stämmer iallafall när den va kall, det enda jag tyckte va lite skumt var att vattentempgivaren visade 2,48ohm när den är kall, borde den inte visa mer?
Hjälp mej hitta felet nu så jag kan köra lite i år...
Om vattentempgivaren skulle va paj hur ser man det när man mäter upp den?
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Om det finns risk att någon kontakt har oxiderat så ska du ska mäta framme i boxen itsället för på givaren.RS500 skrev:Har mätt upp alla givare nu och dom stämmer iallafall när den va kall, det enda jag tyckte va lite skumt var att vattentempgivaren visade 2,48ohm när den är kall, borde den inte visa mer?
RS500
- Persson
- Kör: mest traktor
Eftersom det är samma värde på givaren som vid boxen så är ju kontakterna ok.RS500 skrev:Har mätt både på boxen och på givarna, men bara när den va kall!
Ta loss givaren och stoppa den i en kastrull vatten och en termometer, mät medans du slår på en platta, kolla värden mot temp bara. Mät värden borde väl finnas här på forumet nånstans?
