Sprutar ut olja genom oljestickröret?!?!!?
reik
Namn: Rikard
Kör: Sierra Cosworth 4x4, Impreza GT, Volvo XC70
Inlägg av reik »
OM bilen sprutar ur lite olja genom oljestickröret, vad kan det bero på?
Fyllt för mycket? Borde inte topp-packningen gå då? Eller åtminstånde ryka vitt?
Tacksam för svar.
mvh
/Rikard
Mvh Rikard
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
går den dåligt???
då kanske du har hål i en kolv...
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Låter ju som om du har vevhuskomp...
Prova öppna oljepåfyllningslocket lite försiktigt och se om det lever fan där också.
MVH: Davve
Slutfordat...
Axelsson
Namn: Martin Axelsson
Kör: 2 x escort
Inlägg av Axelsson »
Antagligen har du en blåst kolv alternativt kolvringar/oljering.
Beror troligtvis på att nån monterat skiten fel eller filat ringapen fel alternativt att den som mappat har lyckats klåpa.
//Mvh Martin
reik skrev:OM bilen sprutar ur lite olja genom oljestickröret, vad kan det bero på?
Tacksam för svar.
mvh
/Rikard
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Min svarta 4x4 cossie var så innan den gick sönder.. det var olja på huven ovanför röret. Sedan efter ett race så hade jag olje över hela sidan på bilen, då hade all ladluft gårr förbi kolvar o ringar ner i tråget och luftfyllt det och tryckt oljan neråt och enda utvägen då var genom vevhusventilationen som fylldes med olja och till sist slanen ut i karossen och sedan olja över hela sidan... fyllde på ny olja och dagen efter var man ute o körde igen.. stannade efter massa rök.. då var hela motor rummet fullt med olja.. bara att plocka ner motorn och då sa dem på motorrenoveringen att det var för stort kolvspel. Typ att ringar och kolvarna var för slitna...
Så jag gissar på att det är nåt med dina ringar att göra...
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
jag gissar då på för dålig vev hus ventilation.. vi hade liknande probs me en bil här hemma .. efter montering av en vevhus burk så det blev riktig avluftning så va problemet som bort blåst.. men så e ju jag optimist me :)
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Jaa innan du börjar skruvaisär hela motorn så tycker jag du kan byggaom vevhus ventilationen. Hjälper inte det så är det en kolv eller ring som farit.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Du har väl precis satt i nya kolvar och ringar?
Jag skulle gissa på vevhusventen, eller att du satt någon ring fel. Så gör som Affe säger, fixa vevhusventen först.
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Gör ett leakdown test då ser du på en gång om det är något skit med kolv / ring.
Det skulle jag ha testat först av allt!
De brukar finnas att låna hos din lokala motorrenoverare!
/ Henke
"Esox Lucius"
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Om du fyllt för mycket olja så skadar det inte toppackningen, däremot kan du skada packboxar och kanske nån vanlig packning. Men du ser ju på stickan om du fyllt för mkt?
Du har inte vänt ringarna fel? För då suger den olja istället för att hålla den nere i tråget, men nu rök den ju inte?
För högt vevhustryck kan ju bero på för mycket olja, dåliga ringar, hål i kolv osv. Leakdown är ju bra test!
reik
Namn: Rikard
Inlägg av reik »
Det är ny kolvar ringar m.m. så jag får prova ett komnp test först, Skulle nog gissa på vevhusventen jag med (eller det låter bäst) Någon som har tips eller bilder på dom har gjort eller kan förklaraa vad ni menar med BYGGA OM?!
mvh
/Rikard
Mvh Rikard
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Ring TG, han har ett "kit" till vevhuset. Då får du med en beskrivning om hur du ska göra med.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Men om du har ny renoverad botten och det sprutar ut olja, samt skjuter upp oljestickan, då har du problem. Finns ingen vevhusventilations kit i världen som fixar det. Nåt är fel...
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
reik
Namn: Rikard
Inlägg av reik »
Säg inte så.. :(
Mvh Rikard
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Du har nog söndespikad kolv eller kolvar eller trasig kolvring jag tror på första alternativet att kolvarna sjunkit ihop och ändrat form så att kolvringarna sitter fast pga den spikat!
har det varit så från första stund eller har det hänt efter det att du vart ute å gasat?? kanske toppat bilen på motorväg?
