Spridare, original Cosworth
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Måste fråga igen, hur mycket flödar original 4x4 spridare. Hur mycket effekt räcker dom till neråt/uppåt. Undrar om jag kan använda mina original 4x4 spridare till en motor som kanske inte kommer lämna mer än 180 hästar?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Självklart då dom sitter på en bil som lämmnar 220hk original :)
Bara bränsletrycket överensstämmer så går det bra, men då blir det en mappning till:)
samba
Inlägg av samba »
Har för mig 250cc/min vid 2.5bar om jag inte minns fel.
Steg 1 till Cosworth ger väl c:a 260hk med standard i alla fall.
Flügelcossie
Inlägg av Flügelcossie »
original 4x4 spridare: 311 cc/min (3 bar)
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Tänk på att gamla spridare är gamla spridare. Skicka in dom på rengöring och rekonditionering/översyn hos närmsta kunniga, såvida du inte redan gjort det :)
Flügelcossie skrev:original 4x4 spridare: 311 cc/min (3 bar)
Jag har hört att rwd spridarna (gula) lämnar 311ccm, dom (blåa) 4x4 lämnar 295ccm
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Hur som helst borde det vara lugnt att använda spridarna, dom är alltså inte för stora, korrekt? Dom är inte för stora så att det blir svårt att få en bra blandning då dom sprutar för mycket?
Klura lite på bränsletrycket. I Fords manualer för Zetec står det följande:
Fuel rail pressure: 2.1 +- 0.2 Bar
Fuel rail pressure vacum hose disconnected: 2.7 +- 0.2 Bar
Ska lämna dom på rengöring när det blir dags.
BSR-Patrik
Bränsletrycket får du ställa så att du får en lämplig spridarbild. Ofta är det specifierat från fabrik med vilket grundtryck som dom ska arbeta för att få bäst fördelning.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
RS 1800 skrev:Hur som helst borde det vara lugnt att använda spridarna, dom är alltså inte för stora, korrekt? Dom är inte för stora så att det blir svårt att få en bra blandning då dom sprutar för mycket?
Bara det är rätt mappning så kan du ha 500cc spridare på en 100hk pinto:)
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Persson skrev:Bara det är rätt mappning så kan du ha 500cc spridare på en 100hk pinto:)
Coolt, har alltid trott att det funnits en nedre gräns. Man lär sig något nytt varje dag.
BSR-Patrik
Exakt. Bra styrsystem och en bra köttklump bakom spakarna så fixar det sig fint.
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Då var detta avklarat.
