Cosworth på XR4i (bakvagn)
Blyfoten
Är det nån som provat att montera en cossebakaxel (MK2) på en MK1a?
nån som vet om det passar,ska man ha från 4x4 eller RWD? är det nån skillnad?
Det jag funderat på är att köpa en komplett bakaxel m drivaxlar, brygga, skivor/ok o allt annat.
Varför? för att få diffbroms o skivor bak på min XR4a. (-84a, MK1) samt att det sitter väl grövre krängningshämmare oxå?!
Det som skiljer är infästningen av kränghämmaren, men det går att ändra. Magnus vet mer.
4x4 har ju "lilla" 7" diffen, rwd 7,5". I praktiken verkar de dock vara ungefär lika starka så jag anser att du lika gärna kan ta bakaxel från en XR4x4...fast den har ju mindre bromsar.
- Magnus
- Namn: Magnus Fiala
- Kör: Sierra XR4i -85, XR4i -84, GT 4x4 -93, Granada 2.8i GL kombi -80, S-Max 2,2 TDCi Business -11, Focus 1,6 TDCI Titanium kombi -12, Scorpio 24v Ghia kombi -96, Escort mk1 under renovering.
Stämmer bra som Gustaf säger. Cossie eller XR4x4 spelar inte så stor roll för monteringen, det är ju mest dimensionen på drivaxlar/drivaxelinfästning och bromsar som skilljer, fastsättningen mot karossen är ju däremot densamma.
Skillnaden gäller istället Sierra mk1 (fram till en bit in på 1987) eller mk2 (alla som kom därefter). De äldre har ju en längre krängningshämmare som fästes på utsidan av bärarmarna, precis innanför hjulen. De nyare har en betydligt kortare krängare som sitter på insidan av bärarmarna. Tyvärr ändrades även fästet på karossen mellan dessa, så vill man fästa en nyare (kortare) krängninshämmare på en Sierra mk1 så behöver man nog modifiera lite. Har inte testat själv, så jag kan inte ge några konkreta råd där.
Värt att tänka på vid byte av krängningshämmare är att det finns ett samspel mellan dimensioneringen fram och bak. Om man monterar en betydligt grövre där bak, utan att byta den främre, så kommer vägegenskaperna att påverkas. i fråga om över- understyrdhet. Det finns en websida som beskriver det här i detalj, men jag har tappat adressen. Testa att "googla" lite? Jag har kopierat Cosworth RWD mk1's kombination med 28 mm grovlek fram och 14 mm bakre. Fungerar allderles utmärkt.
Kom ihåg att köpa en ny handbromswire för Sierra med skivbroms bak också! Den gamla för trumbromsar kommer nämligen inte att passa och jag skulle inte inte tycka att det är värt besväret att montera en gammal begagnad (och sliten) wire.
Sammanfattningsvis: Bakvagn från äldre årsmodell passar direkt på=enklare montering. Bakvagn från nyare årsmodell har förbättrad krängningshämmare, men kräver modifiering av fäste. Sannolikt är det mycket enklare att få tag på den nyare. Cosworthvarianterna har förstärkningar i fråga om drivaxelinfästningar och bromsar jämfört med XR4x4, i övrigt är dom nog ganska likvärdiga.
Ops, höll på att glömma! Det finns iaf två ytterligare saker som skiljer bakvagnen från en XR4x4/Cosworth (eller annan nyare Sierra) mot XR4i original. Infästningen till stötdämparna mot bärarmarna är annorlunda. Även detta går kanske att modifiera för den händige? Sedan är det dessutom kraftigare hjullager i bak på bakvagnar med skivbromsar. Samma som Scorpio faktiskt!
Det är inte helt ovanligt att bakvagnen sitter fast...ganska ordentligt, så en extra flaska WD40 och gott om tid och tålamod är ingen dum idé!
Lycka till!
/ Magnus
Lycka till!
/ Magnus
Blyfoten
Tackar, det var en ordentlig förklaring.
Varför jag funderade på att plocka från en nyare cosse är för att de är lättare att få tag i (tror jag iaf).
Skulle vara perfect OM jag fick tag i en gammal XR4x4 bakvagn, men de är oftast svåra att få tag i o risken att ok/skivor o allt annat är tokrostigt är stor.
har alla cosse RWD/4x4 samma typ av diff, lamell??
Det är viskodiffbroms i både XR4x4 och Cossie, den är "samma" men rwd har ju större kronhjul som sagt.
Personligen tycker jag du kan leta XR4x4 bakvagn först eftersom de oftast kostar mycket mindre än något det står Cossie på. Lycksele Bildemo har haft lite XR4x4-delar förut (jag har handlat en låda därifrån) så med lite tur...
Blyfoten
