Bottendel E Cossie
henke__85
Bottendel E Cossie
Ska börja bygga motorn nu och har lite funderingar ang. bottendelen, effektmålet är uppemot 500hk så vad tror ni om detta? Vad bör man mer byta? Annat man bör tänka på?
Balanserad vev
Balanserade, viktade och kulpeenade stakar
Total seal ringar till kolvarna
Honar man blocket när man byter ringar?
så vad tror ni, kan det vara en bra bottendel eller man bör göra på något annat vis, alla förslag är välkomna
MVH/Henrik
Balanserad vev
MVH/Henrik
- Big Al
- Namn: Alexander S
ska man bygga bottendel ska man försöka få bort torsionssvängningarna så mycket som möjligt finns mååånga hästar att tjäna på en cosworth
står en cosworth hos Frank på Sqr nu som har mycket vrid där bottendelen var det avgörande dvs dubbla motvikter, 20% lättare stakar å kolvar än original samt även en längre vevstake (bottendelen var från Martins 500hk kitt)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
Det finns många som har kört 500hk med original kolvar & stakar. Dock så ska man ju kolla då att dom är i toppskick och arp-bulta vevstakarna, gärna toppen också. Fast rekomenderat är ju att byta kolvarna då dom säkert har x000 mil på ryggen.....CP kolvar är skitbra kolvar för en bra slant....
http://www.Allbildelar.se
henke__85
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
500 HK håller en NY RENOVERAD botten för. inte en som har gått 10.000mil +.
renovera ordentligt när du endå gör det, låt det ta den längre tiden det tar om du ska få ihop pengarna. kolvbultarna brukar ha för stort glapp i kolven så kolvarna kan du räkna med att byta om du vill att det ska hålla längre än ett par tusen mil bara..
borra blocket ska man nästan alltid göra om den gått mer än 10k mil. så då köper du tex CP, JE kolvar i 1:a ö-d.
låt motorn bli helt uppmätt så vet du vad mer som är slut/utdömt. tex bussningen i lilländan på stakarna brukar vara det.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Varför ödsla tid på att mäta upp annat än veven? Har grejerna gått 10kmil+ så är de ju garanterat inte i toppskick...C skrev:
mvh C
Mät veven polera eller slipa den. Byt kolvar och borra blocket efter specifikation, byt bussningen i lilländan eller helt nya stakar, lager, oljepump och packningar. Sen har man en maskin i toppskick igen som kanske till och mer orkar med lite mera effekt än standardgrejerna.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
- Fast Ford
- Namn: Petter Wejsfelt
- Kör: Allt svart, resten vitt!
Eller bygg en "riktig" bottendel som håller för 500 riktiga hästar, inte en som kanske håller o allt funkar 110%. Åka på gränsen med saker har jag provat och det har rasat mer än nödvändigt. Varför pressa stakar och kolvar till absolut max???? Om försäljaren/tillverkaren äger 500hk kanske det håller för det, men någon längre driftsäkerhet lär det inte bli bara för att någon hört en bottendel "ska hålla för 500hk". Annars kan du ju åka med 500 "bilsport hk" då lär ju det hålla, hi hi hi
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
jo du har rätt..Davve skrev:Varför ödsla tid på att mäta upp annat än veven? Har grejerna gått 10kmil+ så är de ju garanterat inte i toppskick...
kostade detta tippset något eller va det helt gratis? för det ska vara billigt som fan, hellst gratis davve
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
ja det enda som är kvar är ju ett par verdi för ca 9kkr.. och långbultat me.. sedan e det bara att ladda på satan..Fast Ford skrev:Eller bygg en "riktig" bottendel som håller för 500 riktiga hästar, inte en som kanske håller o allt funkar 110%. Åka på gränsen med saker har jag provat och det har rasat mer än nödvändigt. Varför pressa stakar och kolvar till absolut max???? Om försäljaren/tillverkaren äger 500hk kanske det håller för det, men någon längre driftsäkerhet lär det inte bli bara för att någon hört en bottendel "ska hålla för 500hk". Annars kan du ju åka med 500 "bilsport hk" då lär ju det hålla, hi hi hi
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
