E cosworth kablar mm
vicco
Namn: Viktor Andreasson
Kör: Vinter bil: Ford sierra Cosworth -92 Sommar: Bmw 325 Turbo och Buell x1
Inlägg av vicco »
Allt gäller en escort -93 (T34)
Vilka givare sensorer och annat behöver den motorn, samt vilka kablar är det vid styrboxen. Tanken är att bara använda kablar som behövs till motor och skrota resterande.
Det finns gott om kablar :banghead: :confused:
MVH Viktor
vicco
Inlägg av vicco »
Ingen som vet?? Kan ni inte bara hjälpa mig med en del? Många bäckar små....
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
varför ska du göra det? känns lite synd på en fin bil...men har du ett kopplingsschema ser du ju lättast själv
- Audi S2 -
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
undrar jag också.. du sparar ju inte så mycket vikt direkt om det var det som du var ute efter.
vicco
Inlägg av vicco »
Det är inte vikt....... ska sitta i en anna bil. Då känns det onödigt med resterande kablar
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Motorn har en separat kabel matta med sina egna relän o säkringar.
Några kablar går till intrument gruppen.
Oljevarning
Varvräknaren
+ nån mer
Skit enkelt att separera från resten av bilen.
Cossie
Namn: Anders Carlsson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Cossie »
Där har du fel Baby blå, på sierran är det däremot väldigt enkelt då det är en helt separat härva! Escortens härva går däremot ihop med vanliga kabelstammen, lysen mm.
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Cossie skrev:Där har du fel Baby blå, på sierran är det däremot väldigt enkelt då det är en helt separat härva! Escortens härva går däremot ihop med vanliga kabelstammen, lysen mm.
På motorcrafthärvan är det så, det vet jag 94-, men är det verkligen så även på webermarellisprutet???? nja jag undrar jag :confused: jag har köpt en härva från en sån, där var det (en) kontakt precis som i sierran
Cossie
Inlägg av Cossie »
Nej det är samma på escorterna med marellisprutet, härvan går ut till lysen mm, däremot är den delad ut till spridare mm ute i motorrummet, men inte så du får lös hela härvan in till databoxen, ex kommer lambdan ut genom bilens härva och inte ur härvan till bara sprutet!
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Stmmer som anders säjer och det suger.
________________________
Cossy_Calle skrev:Stmmer som anders säjer och det suger.
BLÄÄÄ: :^o
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Där lärde man sig något nytt.
Va nästan hundra på som Dr o jag trodde,,,men ok.
Cossie
Inlägg av Cossie »
Jag har en sierra 4*4 härva till salu om det är intressant! :)
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
vicco skrev:Allt gäller en escort -93 (T34)
MVH Viktor
Motorn behöver:
* blåa tempgivare, för kylvatten
* Mappsensor
* lufttempgivare (insugsluft)
* Tps, spjällägesgivare
* fasgivare (i botten av födelaren)
* hallgivaren
* lambda
hmm vet inte vad jag glömt. Men ex tomgångsmotor behövs ju inte, knacksensor kan behövas i org program inte säker, magnetventil behövs ju inte heller...
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
