har satt dit 330 kitt på min escort men den bluddrar som fan
nån som vet vad det kan vara ???? går knappt turbon laddar men det händer inget bara bluddrar tacksam för råd
Vad är det för 330 kitt?
Vad ska det vara för soppatryck?
Har du knackat ihop stiften nått?
Har du rört co-skruven?
Går den lika illa om du skiftar tillbaka till original?
cossiehenke skrev:Vad är det för 330 kitt?
/ Henke
motorsport chip gröna spridare 3 bars mappsensor
har knackat ihop stiften till 0.6 3.5 kg bränsle tryck
ska sätta dit allt original imorgon se om den går lika illa
Okej, ja kan ju vara endel givare som spökar när det gäller soppa ex tps:en med. Men de kan säkert vara mappsensorn. Min gick väldigt mysko när det var fel på den..
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
Henka_Fga skrev:Okej, ja kan ju vara endel givare som spökar när det gäller soppa ex tps:en med. Men de kan säkert vara mappsensorn. Min gick väldigt mysko när det var fel på den..
har provat allt för sig måste vara nåt med spridarna har beställt nya så får vi se
Har du prövat mappsensorn? Låter som när min mappsensor börja läcka.
Så fort turbon börja ladda så börja den "blöddra" å gick väldigt orent.
Sen till slut så lossa hela slangen, då gick det inte varva över 3000 varv.
Då bara dog motorn, för att åter gå igång runt 1000rpm..
