Hardy skiva till Cosworth
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Hur gör ni?
Det här med att man måste byta hardy skiva verkar vara ett
problem för oss som åker cosworth. Det finns två olika varianter
en tjock med styrning i mitten som inte går att köpa lös(vad jag hört även
om jag skall försöka) och en tunn utan styrning som går att köpa löst.
Skall jag nu köpa den tjocka så måste jag köpa hela kardanaxeln och det
verkar inte vara något alternativ tycker jag.
Skall man då köpa den tunna hardyskivan och inte få styrningen...nej
det verkar inte heller vara ett alternativ.
Min hardyskiva är sprucken runt om och tidigare år så har det bara varit
spricka på något ställe men den har alltid varit vänd uppåt på besiktningen
så det har inte varit några problem för dem. I år känns det som om det inte
blir lika lätt utan jag måste göra något åt det.
Så hur har ni gjort? Byggt saker till den tunna hardyskivan, bytt till
kardanknut, byggt egen hardyskiva eller vad?
Tacksam för svar.
Hur gör ni?
Tacksam för svar.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Menar du den gummisaken som sitter mellan kardan och växellådan?
Sitter sånna på de flesta Sierror om inte alla då.
Ska väl göra så att bilen inte rycker vid körning.
Har den äldre varianten, dvs den som är sexkantig och 5-6cm tjock.
Den nyare är den smalare varianten, om jag inte missminner mig.
Ska kosta ca 1000:-...
Funderar på å göra något liknande men med metallameller som man lägger i visst mönster, borde hålla bättre men frågan är om de inte gillar de på besiktningen...
Någon som vet bättre?
MVH // Mullis
