Escort Cosworth -93 start problem
joll
Inlägg av joll »
När man försöker start den så kan det bluddra någongång men det är allt.
Tändstiften blir dyblöta, men den tänder nog. Har provat en annan tändspole utan resultat.
Misstänker att det kan vara vattentempgivaren som spökar, har någon haft liknande fel när den har varit sönder?
Skall prova jämföra resistansen på alla givare från en 4x4, borde väl vara samma sak på den. Går det att sätta 4x4 box i Escorten, borde ju vara samma box förutom Co-skruven.
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Ja det funkar med 4*4 boxen. Men du kan inte ta ditt chip och sätta i den boxen. Men tänk på så att allt blir rätt med mapsensor å spridare å så.
Skriv lite mer vad du kör med för grejer så är det lättare att hjälpa dig. tex spridare mappsensor chip mm.
Tror inte på vattentempgivaren, den borde gå igång även om den är trasig
joll
Inlägg av joll »
Det skall tillägas är inte min bil var bara och försökte få igång den åt en annan.
Han har både provat med orginalchip + 2bars map med orginalspridare,
och när jag var dit så hade han på 330kit med 3bar map och bosch 803 (gröna)
Motorn hade han haft bort toppen på p.g.a kamremsras, så jag var dit och kollade så att alla "mekaniska märkningar" var riktiga.
Han hade haft liknande problem redan före detta topplocks jobb, då hade han dragit igång bilen => den startade och efter detta försvan problemet.
Men på fredag skall jag dit igen och med en 4x4 och börja jämföra givare och dylikt, och i nödfall börja byta delar mellan bilarna tills det ger resultat. Men detta är ju ganska arbetsdrygt!
Föresten kompressionen är också kollad, det enda som jag tyckte var konstigt var att den gav gaska svag gnista både vid tändspolen och stiften men spolen har vi provat byta utan resultat.
Så alla förslag är välkommna tack på för hand.
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
kolla strömförsörjning till tändspolen det kan vara dålig kontakt där...
P.Svensson
Namn: Patrik Svensson
Kör: Sierra cosworth 4x4
Inlägg av P.Svensson »
hade samma problem.. när jag kolla mina stift o då satt det 9or i o dom sura nersig med en gång.. så jag bytte till 7or o nu funkar det fin fint
Mvh Patrik
