hadde problem för en vecka sen och då fick jag ett tips att man skulle skruva på spjällhuset så det vart lite glapp där när man hadde full gas i kupén.
men nu är det samma visa igen
det är så här att när man gasar rejält så börjar den blöddra eller totalt misstända det sitter relatift nya stift i den med 0,6 gap
kan det vara nått med tändspolen eller rotor och fördelarlock eller tändkablar att göra eller nått mekaniskt,
Originally posted by NO. Det är tomgångs motorn, denna är en platt sak ca3cm.
Stå framför bilen kolla på spjället på vänster sida om spjället sitter denna monterad.
Åk in till ford de borde ju kunna felsöka din bil med sån där digital grej.
då är det ju mappcensorn då om det är den lilla svarta plattan du menar
Tjenare om du vill kolla spjälläges givaren så kan du ohm mäta på stift nr 13 "tror jag ska kolla i morgon" i styrboxen och se om den lever. Och är den död så har jag en ny liggandes:D
Originally posted by RallyBjörn Tjenare om du vill kolla spjälläges givaren så kan du ohm mäta på stift nr 13 "tror jag ska kolla i morgon" i styrboxen och se om den lever. Och är den död så har jag en ny liggandes:D
Var tvungen att jobba över så jag kom nyss hem.
Om jag hinner så ska jag åka förbi garaget och kolla i så fall får du svar inom en time, annars så han jag inte...
Stift nr 17 var det.
Det ska ligga någonstans runt 150mV när bilen står på tomgång.
Annars så kan du bara Ohm mäta den och se så att den är hyfsat linjär och att inte värden "fladdrar"
Mäter du när bilen är igång så akta så att du inte kortar mot ngt annat stift eller jord!
Hej har inte gjort nått ännu va ner till sollentuna igår och senare på kvällen när jag kom hem så pajade framhjulslagret =( men jag skriver här så fort jag kollat stift 17
