stakar cosworth
Maff1a
stakar cosworth
Inlägg av Maff1a »
vid vilket effektuttag bör de bytas till typ verdi stakar?
cnracing
Namn: Christer Nymoen
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av cnracing »
Mange mener dem holder til rundt 500-550 hk. .
Fordmotorsportclub Norway member.
91 Sierra Cosworth 4wd
0-402 12,039 187,5km/t :)
www.jenspeed.no
www.fastford.no
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Borde väl hänga med till en bra bit över 600hk... engelskmännen åker väl med ganska mycket effekt på standardstakarna.
Någon som vet någon som lyckats köra sönder en stake på grund av för mycket effekt ??
MVH: Davve
Slutfordat...
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Det viktiga med stakarna är att lagerläget för vevlagret är rätt. På de flesta stakar jag har mätt har det slutat med brotschning av lagerläget så det för det första blir runt och för det andra ger rätt lagerspel vid montering. Lilländan ska vara rätt den med, raka ska dom vara och balanserade. Sätt dit ARP bult och sen håller det för effekten, men man ska inte gå över 8000 rpm. Men det är ingen idé ändå.
Som Davve undrar: Vet någon nån som kört av en orginalstake?
Förresten, har du tatt isär motorn? Hur ser det ut, nåt kul i den?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Maff1a
Inlägg av Maff1a »
mr Costin skrev:Det viktiga med stakarna är att lagerläget för vevlagret är rätt. På de flesta stakar jag har mätt har det slutat med brotschning av lagerläget så det för det första blir runt och för det andra ger rätt lagerspel vid montering. Lilländan ska vara rätt den med, raka ska dom vara och balanserade. Sätt dit ARP bult och sen håller det för effekten, men man ska inte gå över 8000 rpm. Men det är ingen idé ändå.
NEJ jag har inte plockat itu den.. så vi får se vad den innehåller senare :D
bara undrade då jag har en polares cossie som e byggd för 550hk å han har orginal stakar i den. ladda typ 2 bar
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Som sagt, visa mig en avkörd orginalstake. ;)
Svart flügel :jump:
Maff1a
Inlägg av Maff1a »
okej låter gött
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
hur mkt är normalpris för att brotcha lagerläget, byta bussningar i lilländan, vikta, slipa, och kulpleena orginalstakar och sätta i arpbult? borde väl hamna runt 4 tusen? då kan man ju likagärna sälja orginalstakarna och lägga till lite granna o skaffa verdi, så vet man att de e bra skit=)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
skitskruven skrev:hur mkt är normalpris för att brotcha lagerläget, byta bussningar i lilländan, vikta, slipa, och kulpleena orginalstakar och sätta i arpbult? borde väl hamna runt 4 tusen? då kan man ju likagärna sälja orginalstakarna och lägga till lite granna o skaffa verdi, så vet man att de e bra skit=)
Kanske, men om man inte behöver Verdi så sparar man ju några tusen.
Stålstakar sätter man ju i för att kunna varva mer, ska man inte det så räcker det ju att se till att lagren håller. Krävs ju mer än ett par stålstakar för att höja varvtalet i motorn.
Svart flügel :jump:
