Lufta bakbromsar cosse?
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Har sökt på alla möjliga vis, men hittar ingen tråd om hur man letar fel på huvudcylindern+ABS-enheten :(
Felet är att det inte kommer någon olja till nipplarna bak, inte ens med tändningen påslagen.
Abs:en surrar när man vridet nyckeln till första läget, men slutar inte surra.
Ska den sluta efter ett tag?
Har haft isär hela cylindern och ABS:n och satt ihop den. Satt ihop den som man ska och lufta bromsarna fram gick precis som det skulle.
Sen när jag skulle fortsätta bak så öppnade jag nipplarna med kom ingen olja med tändningen på, inte nes när man satt i bilen och försökte pumpa på pedalen.
Lossade bromsröret vidhydraltryckspumpen(den svarta runda bredvid huvudcylindern) och där kommer ingen olja när man vrider på tändningen, om det nu ska göra det?
Så snälla, nån som vet vad felet kan vara får gärna ge mig ledtrådar??!!
Tack på förhand!
Mvh/Tobbe
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
Antar att du har provat att lufta ett "antal" gånger, tänkte ifall det tar ett tag för pumpen att få fram olja.
Har du bromspedalen nedtryckt när du vrider på tändningen?
Pumpen ska gå ett tag när man vrider på tändningen, men ska stanna efter en stund (under 1 minut på min tror jag :) har aldrig tänkt på det)
low-life
Namn: Tobbe H
Jo jag har provat med pedalen nedtryckt när nyckeln vrids på, men hjälpen ändå inte. Och har låtit pumpen går ca 5 minuter, men då surrar den fortfarande :confused:
Tänkte om det är för att den inte har olja som den går och surrar hela tiden, och slutar först när oljetrycket är uppe i systemet!??
Är så nära att kunna ta en provtur nu, och så ska det här krångla :(
073-2680938
Bilpedanten
c0z
Namn: Johan Lundmark
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Mazda B2000 Pick-up -88
Inlägg av c0z »
Pumpen ska väl gå tills det är tillräckligt med tryck... kan det vara något läckage nånstans kanske? jag vet inte riktigt..
[Sierra Cosworth 4x4 -91] Sommarbilen.
[Mazda B2000 Pickup DX -88] Vinterbilen.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
försöka "fylla" alla ABS relaterade delar med bromsvätska och "fylla" rören till ABS enheten kanske kan hjälpa? (koppla loss matande rören och sätt på en genomskinlig slang, sedan så suger du! :)
det ovan är bara gissningar! inget jag vet eller testat.
mvh C
X-ordis FMCS
low-life
Namn: Tobbe H
Jag har faktist okcså tänkt på att fylla med olja så mycket det går. Ska prova det och se om det går :)
Tack för tipsen hittills! Fyll gärna på med fler om felet skulle kvarstå. När felet är fixat så skriver jag det här så vet ni, och för den som kanske söker detta fel i framtiden.
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Pumpen ska surra tills tryckgivaren säger att den e nöjd.
Har du luft i hela systemet kan detta ta en stund.
För mig brukar det funka att lufta bak med hjälp av ABS pumpen. (tändn på och lite nertryckt pedal)
Fram luftar jag manuellt.
low-life
Namn: Tobbe H
Baby blå skrev:Pumpen ska surra tills tryckgivaren säger att den e nöjd.
Aha okey. Då kanske man skulle ta tändingen på och gå upp och se en film under tiden :D
Ska prova det Christian skrev först och sen det du skrev Martin, så får vi se..
Tack så länge Martin!
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
low-life
Namn: Tobbe H
Har varit nere och provat nu., både som Christian tipsade, och sedan Martins tips. Hade pumpen på i 5-10 minuter, men hjälpte inte.
Bromsröret som sitter enheten där pumpen sitter, ska den suga eller pumpa olja? Jag har alltid trott den ska pumpa, men när jag lossade röret och felsökte så lät det som den sög.
När man inte vet exakt hur en ABS fungerar i detalj vet man inte vart och hur man ska felsöka heller :banghead: :(
Kan man inte gå förbi ABS:n på nått sätt? Vill ju hitta felet så man kan ta ut den och börja köra snart :( Är ju sååå nära nu!!
073-2680938
Bilpedanten
low-life
Namn: Tobbe H
Varit ute och provkört bilen nu, och har märkt att man får trycka väldigt hårt på bromspedalen för att bromsarna ska ta bra, så det verka som det inte kommer ström till huvudcylindern eftersom jag inte har bromsservo heller..
Vart sitter det relä och säkringar :confused:
I säkringsboxen sitter ett relä på nr 7 vet jag, men resten???
Har suttit ac i bilen innan, med massa extrakablar och reläer under handsfacket, så jag följde kablaget i vintras och tog ur kabelhärvan. Bara man inte varit för generös med demonten :(
Tacksam för all hjälp man kan få :) !!!
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Nästan 1år gammal tråd ja vet... (men jag SÖKTE iallafall ;) )
Har exakt samma problem som du tobbe o jag undrar om du hittade felet?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Huvudbromscylinder enheten och abs systemet är två helt skilda system. Om det inte kommer ut bromsvätska bak när man slår på tändningen med pedalen nedtryckt ca 5 cm så har man ett fel i huvudcylinderenheten, vad kan man ju fundera på.
När man luftar bak och systemet har varit helt tomt så får man överfylla behållaren över max märkningen på den, slå på en rejäl slurk extra, det kommer gå åt.
För att lufta bak:
Fyll behållaren (överfyll alltså)
Tryck ner pedalen ca 5 cm med ett kvastskaft eller liknande abrovinsch
Slå på tändningen
Öppna nippeln på oken en i taget (innan du börjar lufta så ta ur nippeln och kolla så den inte är tät)
OBS: Håll koll på nivån i behållaren, fyll på!!!
Fram
Ingen tändning på
Lufta som vanligt, pumpa, håll tryck, öppna nippel, dra åt nippel, pumpa...
Sen när man luftat allt så får man ut och köra så ABS regleringen går in, kör och bromsa så den reglerar flera gånger och se till att köra så alla hjulen rullar på skiftande underlag. Sen får man lufta igen. Anledningen till detta är att ABS hydralenheten tömts. Man kan aktivera ventilerna manuellt också med rätt utrustning, men det duger fint att köra och bromsa så ABS går in.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Stort tack! Ska skriva ut detta o testa ikväll!!
low-life
Namn: Tobbe H
Prova med Costin princip. Fungerar säkerligen. Mitt fel var som hela bilen förra året. Ett enda stort elkrångel!!
Jag skulle flytta bilen på Ford under tiden jag jobbade där. Bakade ut u fickparkeringen och utan bromsservo. Körde fram ut mot vägen och skulle bromsa innan man åkte ut på stora vägen.
Då plötsligt fungerade dom och gjort det efter detta hände.. För dom som inte visste felet med elen förra året på bilen så var det BARA en lampa i bakljusen.
Så förhoppningsvis är det inte samma fel på din!
073-2680938
Bilpedanten
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Nu så... ville bara säga att det gick nu. Satte en slang på nippeln som sedan gick i en burk. Sedan lossade jag nippeln. Nyckeln i tändläge o tryckte på bromsen o sedan rann det. bad en kompis trycka sedan så man kunde låsa när alla luften var ur.
Ska lufta igen vid ett senare skede.
tack för hjälpen.
