Cosworth lager
matsin
Namn: Mats N
Kör: Ford och bmw
Cosworth lager
Inlägg av matsin »
Jag undrar hur man identiferar om det är standard vev och ramlager i en cossi, det står ju bara en massa siffror på dem men jag antar att dom är standard eftersom jag mätte vevaxeln till 57mm på ram och 52mm på vev om jag minns rätt...
Har någon här annars pröva köra med pinto(ohc)-lager tycker det borde funka lika bra..
matsin skrev:Hej!
nej det funkar inte då Cosworth har 56,95 nånting samt 51,97 tror jag,eller om det var tvärt om, det ligger lite under en pinto,
matsin
Namn: Mats N
Kör: Ford och bmw
Inlägg av matsin »
granadadr skrev:nej det funkar inte då Cosworth har 56,95 nånting samt 51,97 tror jag,eller om det var tvärt om, det ligger lite under en pinto,
jo men veven skall slipas så då ska jag sätta dit pinto lager, är det ingen som testat?
matsin
Namn: Mats N
Kör: Ford och bmw
Inlägg av matsin »
är det ingen som prövat vanliga ohc lager i cossi???????
cossiemanden
Namn: Ronnie Lyngholm
Kör: ESCORT COSWORTH
Inlägg av cossiemanden »
Pinto lagar er dårligare end cosworth lagar, men varfor vet jeg inte:(
4x4, fixit, pro-alloy, T38, turbosmart, Hart-racing, omex710 *drool*
Tack til TG- racing for delorna til maskinen
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
85-86 nångång kom den nya pinto veven (205 blocket) som har samma storlek på lagrerna som cosworth veven , du kan alltså använda dig av pinto lager ,om än ej att rekomendera då det säker skilljer i matrialen på lagerna och pris skillnaden är inte så stor
matsin
Namn: Mats N
Kör: Ford och bmw
Inlägg av matsin »
cosworth larry skrev:85-86 nångång kom den nya pinto veven (205 blocket) som har samma storlek på lagrerna som cosworth veven , du kan alltså använda dig av pinto lager ,om än ej att rekomendera då det säker skilljer i matrialen på lagerna och pris skillnaden är inte så stor
OK! Jag gav 25euro för alla ramlager till pinto...Kollade i en autoracing katalog att std ram lager till cossi kostar 17,40euro/st så jag tycker prisskillnaden är ganska stor...
matsin skrev:OK! Jag gav 25euro för alla ramlager till pinto...Kollade i en autoracing katalog att std ram lager till cossi kostar 17,40euro/st så jag tycker prisskillnaden är ganska stor...
Onekligen. Funderar själv på modifierade Saab-stakar el. Mustang 289/302 (ska passa direkt fast tunga om man inte hittar gamla racebitar... :( ) i en tänkt budgetturbo SOHC, nån som vet vilka av lagren som passar bäst dit? Bör man kanske handla de vevlager som hör till stakarna hellre än veven?
Kikade på firmahemsidan, Matsin... förbaskat häftig VW-bubbla! Tummen upp! :starter:
matsin
Namn: Mats N
Kör: Ford och bmw
Inlägg av matsin »
Släggmek skrev:Onekligen. Funderar själv på modifierade Saab-stakar el. Mustang 289/302 (ska passa direkt fast tunga om man inte hittar gamla racebitar... :( ) i en tänkt budgetturbo SOHC, nån som vet vilka av lagren som passar bäst dit? Bör man kanske handla de vevlager som hör till stakarna hellre än veven?
Saabstakar är ett vanligt val men jag skulle sätta i F-stakar från sierra IS maskinen eller köpa en sån hel maskin, polerar man såna stakar så håller dom ganska långt...Min kompis hade såna stakar(polerade) å mahle smidda kolvar i ett taunusblock den motor blev bänkad till 364hk som mest men då var inte stakarna så bra mera :) Beror på hur mycke hästar du skall ha...
Bubblan på hemsidan kommer sekärt bli tuff det är min kompis å sponsor som äger firman...
