Escort cosworth 95 startvägrar
Lapin
Har bara ägt forden 2 veckor och inte lärt mig så mycket än så nu står jag som ett frågetecken???
Åkte med bilen tidigare började bli dåligt med sås soppalampan tändes men slockande igen ett par gånger så jag styrde mot macken. Då började bilen gå på 3 burk och dog precis när jag rullade in på macken. Tankade fullt men bilen ville inte starta igen. Först tände den inte ens till men efter en stund började den tända. Går upp till 1000 varv sen dör. Nöter man bara på starten tänder den inte alls utan bara precis när man vrider igång den.
När jag slår på tändingen hör jag soppapumpsljud likaså när bilen dör hör man pumparna nån sekund till.
Drog upp ett stift och det var inte ett dugg surt trotts en jävla massa startförsök.
Kan ja fått stopp i filter/pump av bensinstoppet? Låter ologiskt att ett elfel eller reläfel skulle dyka upp just när bensinen tar slut och bilen har fungerat klockrent förövrigt.
Lite tips så jag kan rulla imorn vore trevligt!!
Tack på förhand!
/// Lapin
Tack på förhand!
/// Lapin
ReD-
inte så inne i det.. men kolla soppafilter. såntdär litet som sitter på soppaslangen i motorrummet.. KAN ju varit så att det låg skit i tanken som följde med när du körde soppaslut, som nu ligger ofh täpper filtret.
kolla även andra soppa filter om du nu har det.
Det är den lilla hjälp jag kan ge.
Mvh
Mvh
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
[quote="ReD-"]inte så inne i det.. men kolla soppafilter. såntdär litet som sitter på soppaslangen i motorrummet.. KAN ju varit så att det låg skit i tanken som följde med när du körde soppaslut, som nu ligger ofh täpper filtret.
sånna kan man inte använda på insprutnings motorer, för dom tål inte trycket som blir i systemet, vid 2 bars laddtryck så har cossyn ca 5 bars soppatryck
när jag felsöker på bilar ang ditt problem så brukar jag "snappsa" bilen genom förgasaren men i ditt fall går ju inte det, men om du "lånar" en vakumslang på insuget o stoppar ner i en flaska bensin och därefter försöker starta bilen, hostar den till, startar eller rent av går på detta sätt ja då är ju problemet ditt bränslesystem. Tänk på att din kise gillar nog inte den behandlingen så var försiktig. Sedan så kan man ju kolla så att det kommer fram bränsle genom att lossa bensinslangarna vid filtret/pumpen och kolla om det kommer någon bensin, om bränslepumpen sitter i tanken så bör det vara som på dohc Sierrorna dvs att det sitter ett filter i tanken med, hoppas att du får ordning på din bil
Lycka till
Lycka till
ReD-
det visste jag inte :P hehe.. men kan ju fortf vara nått som täppt sig om tanken gått helt tom?, kan ju alltid vara någon skit i tanken.granadadr skrev:ReD- skrev:inte så inne i det.. men kolla soppafilter. såntdär litet som sitter på soppaslangen i motorrummet.. KAN ju varit så att det låg skit i tanken som följde med när du körde soppaslut, som nu ligger ofh täpper filtret.
Lapin
Kan någon svara på vad som sitter på tanken mer än armaturen? I andra änden kommer det upp en slang som går till en pumpliknande sak och sedan vidare under bilen. Den slangen var av och den där grejjen hänggde bara där??
Har lyft ner tanken på bilen nu för att byta soppa pump det känns som det troligaste felet!
/// Lapin
/// Lapin
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Vill du kolla att du har soppa fram och rätt tryck så kan du ju dels koppla in en manometer på ledningen till fuelrailen, du ska ha ca 3,5 bars tryck från pumpen. Sen kan du ju ta bort fuelrailen och ha spridarna sitta kvar i den, sen sätta en liten burk under varje sen vider du på tändningen och så ser du om varje spridare öppnar.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
Lapin
Nu har jag bytt soppapump o bilen startade direkt utan problem.
Körde en sväng och allt fungerade bra men efter en stund så börjar bilen bara hugga och rycka vid ladd precis som om den inte får sås ändå. Vet inte om jag råkat böjja nån soppaledning eller nått.
Var en 040 pump jag monterade.
/// Lapin
/// Lapin
