Hur mycke olja drar en sierra cosworth?
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Som rubriken lyder. "Ska" en Sierra cosworth dra olja?
Drar den isf mer med 330kit och isf hur mycket?
Tack för svar, mvh /Mange
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Beror på körning o mil på motorn osv osv... Men de säger att den ska kunna sörpla 1 liter på 100 km vid hård körning! / R
HenrikssonFord
Jasså det är så illa alltså, så i princip tankar man då 60liter bensin och 6liter olja? Låter helt bissart :D
LorenzenDK
Namn: Morten Lorenzen
Kör: Deutsch panzer...
Inlägg av LorenzenDK »
Min flügel har användt 0,75 liter över 2500 km.
HenrikssonFord
Att den drar olja när man plågar den kan jag ju förstå, men om vi säger att jag tar en resa igenom landet på 100mil, håller 120km/h med lite omkörningar (såklart ;) Ska jag då behöva stanna efter 50mil och fyllapå 5dl olja?
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Enligt manualen kan den ca dra 1 lit olja / 100 mil. Om allt är normalt.
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
för att klargöra lite. det står i org handboken att motorn kan dra upp emot 1L motorolja per 100 mil men det betyder inte att det är så. sikta på att alltid ha med dig en liter i bilen, har man en motor som gått lite så kan det behövas, kolvringsspel, kolvspel, ovala lopp mm gör att det drar lite olja. för att ta ett exempel på min bil *kollar ner i journalen* ;) 23 st riktigt hårda starter 200m, 120 mil och 10 varv på bana = ca 1 L. då hade motorn gått gissningsvis ca 11k mil.
det är fullt normalt med över 300 hk och en gammal motor.
mvh C
X-ordis FMCS
HenrikssonFord
Ok tack tack, så om jag förstått det rätt så är det fullt normalt men då ska man gasa rätt stabilt också. En tur fram och tillbaks till playan med morsan och farsan behöver inte resultera i en milförbrukning på 1dl? :)
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
det beror som sagt på hur kass motorn e. ha alltid med olja och kolla varenda gång du tankar om du tankar fullt varje gång. lättaste sättet å se om man börjar få problem eller inte. olja ska man fan kolla ofta, har många historier om bilar som vart helt snustorra.. dyra historier..
mvh C
X-ordis FMCS
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
min flygel körde jag till Piteå 142mil enkel resa, körde 8 repor på strippen, sen körde jag hem samma väg.
Gick totalt 0.5 liter på den resan.
Min andra spottade och fräsde genom vevhusventen innan så den fick man fylla på ca:1 liter per 2 mil om man piskade lite... (ja, problemet är ordnat nu)
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
HenrikssonFord skrev:Jasså det är så illa alltså, så i princip tankar man då 60liter bensin och 6liter olja? Låter helt bissart :D
hur detta ihop:D :D :D
snarare 6 liter olja på kanske 500-600 liter ;)
drar bilen 1 liter olja på 10 mil ÄR nåt fel ;)
alltså om man räknar 1l/milen
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Rali skrev:Beror på körning o mil på motorn osv osv... Men de säger att den ska kunna sörpla 1 liter på 100 km vid hård körning! / R
Han menar per 100mil!!
"Boats ´n hoes"
HenrikssonFord
OK ok jaja, när börjar det bli dags att änka på oljekylare, kan man köra 330kit utan?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
99% gör det.
jag gillar oljekylare med termostat så jag rekomenderar att stoppa dit ne, men det behövs egentligen inte. motorn lär dock må en gnutta bättre med en än utan en även med 330 kitt. är endå 165 Hk per L man plockar ut.
mvh C
X-ordis FMCS
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
HenrikssonFord skrev:OK ok jaja, när börjar det bli dags att änka på oljekylare, kan man köra 330kit utan?
Beror ju på hur man kör och va man ska använda bilen till. Ligger man och nöter bana eller har gasen i botten förjämnan ska man nog börja fundera på oljekylare. Kör man normalt så ska de ju inte behövas, då du inte använder mer effekt än orginal.
MEN vem kör normalt med en 330kittad cossie :Odd:
//Rille
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
