kopla in laddtrycks mätare sierra cossie.
krille_42
Inlägg av krille_42 »
undrar på vilken slang man ska koppla in laddtrycksmätaren på en sierra cosworth?? och vad ska den ha för laddtryck när den e orginal?? vad ska mätaren stå på när bilen står på tomgång??
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Du kopplar in slangen på insugen, samma slanginkoppling som går från mappsensorn.
Org. laddtryck vet jag ej, gissar på 0.6-0.7
Och om jag inte minns fel så står mätaren på -0.6 vaccum.
Inga säkra svar dom 2 sista, men du har du ett svar ial.
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
koppla på den slangen som går till dumpventilen så du inte stör vacumet till BTR eller map. rwd cossie kör på ca 0,7. 4x4 sierra cossie kör på 0.7-0.8 max.
mvh C
X-ordis FMCS
krille_42
ok... tack..
