Oljetrycksgivare Escort Cossie.
Oliven
Inlägg av Oliven »
Är detta oljetrycksgivaren?
Ja ska koppla in oljetrycksmätare. Min fråga är vad man gör med originalkablarna? För den givaren jag får med mätaren kommer väl knappast ge samma signal som originalgivaren?
till och börja med så är det där Knacksensorn ;) oljetrycksgivaren sitter bak på insugsidan, precis vid oljestickan :starter:
Oliven
Inlägg av Oliven »
orka..... jag som trodde att de skulle va lättåtkomligt för en gångs skull
Oliven skrev:Är detta oljetrycksgivaren?
Köp annars en adapterplatta som ska sitta mellan oljefiltret och blocket? Kostar ju några hundra, men verkar ju smidigast. Lånar tråden lite också;) , någon som har erfarenhet av sånna adaptrar från t.ex. ridetech och dylika ställen, kvalitet osv.?
Danne
Namn: Daniel S
Kör: Sierra Cosworth 4X4
Medlemsnummer: 9
Inlägg av Danne »
Här är oljetrycksgivaren. Väck med startmotor och oljefilter så har du gott om plats att mecka. Jag köpte en koppling av TG som funkade klockrent, var bara fixa en övergång för den oljetrycksgivare som jag hade så att den passar, original passar direkt i. Perfekt! Bara montera den nya i ena hålet och originalgivaren i det andra.
Har ett par bilder på hur jag gjorde när jag fixade min oljetrycksmätare. Hade tänkt att göra en liten tråd till FAQ:en om detta men har inte haft tid eller ork riktigt. Ska kanske ta tag i det verkar det som, alltid hjälper det nån.
Oliven skrev:orka..... jag som trodde att de skulle va lättåtkomligt för en gångs skull
NEJ det är den inte ;)
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Danne skrev:Här är oljetrycksgivaren. Väck med startmotor och oljefilter så har du gott om plats att mecka. Jag köpte en koppling av TG som funkade klockrent, var bara fixa en övergång för den oljetrycksgivare som jag hade så att den passar, original passar direkt i. Perfekt! Bara montera den nya i ena hålet och originalgivaren i det andra.
Escorten har inte samma givare, den har ju oljetrycksmätare original i bilen så det sitter en stor givare från början, men TG har adaptrar för det också. Jag tar oljan till turbon vid oljetrycksgivare med en adapter jag köpte av honom.
MVH: Davve
Slutfordat...
Danne
Namn: Daniel S
Medlemsnummer: 9
Inlägg av Danne »
"den har ju oljetrycksmätare original "
Ja just det. :^o Tänkte inte på det.....:banghead:
Sitter den inte ens på samma ställe?
Davve
Inlägg av Davve »
Danne skrev:"den har ju oljetrycksmätare original "
Jopp, men det är allt annat än gott om plats!
MVH: Davve
Slutfordat...
Oliven
Inlägg av Oliven »
Det har löst sig :D
Ni kan läsa om de i min projekttråd.
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... post305879
