lufta kylsysstemet på sierra cossie 4x4??
krille_42
Inlägg av krille_42 »
Hej!!
Har nyss planat toppen och bytt toppackning..så nu ska de tillbaka lite glykol. så då undrar ja om de är bara att fylla på glykol tills de e fullt i expantionskärlet, starta motorn stå och va berädd att fylla på om de försvinner och sen när han inte vill ha nå mer är de bara att öppna luftskruven tills de kommer glykol.. är de rätt lr fel?? om de e fel kan väll någon va snäll å förklara hur de ska göras..
MVH//Krille
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Fyll på och låt det självlufta, alltså det ska komma kylvätska genom luftningshålet. Det kan hända att man måste köra runt motorn lite för att få ur all luft. Så har det varit för mig iaf.
Mvh F
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Jag brukar klämma lite på vattenslangarna för att få ut luftbubblorna i
systemet och det fungerar bra och sedan hälla på tills jag inte får
i mer(upp till max nivå)
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
krille_42
ok.. tack för svar..
Cod
Inlägg av Cod »
Var sitter luftningshålet på en ovan nämnda bil?
weirdigge skrev:Jag brukar klämma lite på vattenslangarna för att få ut luftbubblorna i
Precis så brukar jag oxå göra. Lixom pumpa in vattnet med slangarna..
Cod skrev:Var sitter luftningshålet på en ovan nämnda bil?
Sitten en skruv ovanpå termostathuset.
MVH Jonas
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
det kan hjälpa mkt att ställa bilens front högt oxå. palla upp den eller kör upp den på en kulle så all luft kommer framåt
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
