Skillnad på rwd/4x4 pickup på cossie
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
Som topic....
kan man se vilken av oljepickuperna man har?
Mvh David
Mvh David
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
hmm, får försöka att fotajeims skrev:mätte lite.. monterar jag rwd tråget är det 2-3cm mellan botten o silen...
men du Jörgen..... om man nu INTE skulle ha någon annan pickup att jämföra med.... hur ska jag då kunna se vilken av dem som är den smalare?
Sug på den du
- Doktor_Cosmos
- Namn: Johan Gustafsson
- Kör: Passat
Rwd Pickupen passar inte på 4X4 pumpen..
På 4X4 pickisen sitter kolvsprutsröret ihop med sugröret in i anslutningsplattan till pumpen.
På rwd Pickisen går kolvsprutsröret in i toppen på pumpen separat.
Hoppas du förstod, skriva är inte min stora sida....=)
Bmw 320 cab -89
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
Beach buggy Low Green Edition rwd -68
GasGas 300 ec -06
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
- T.S.
- Namn: Stig U.
- Kör: Ford Scorpio 2.9 GLX -94. BMW 740 -95.
Det betyder om jag förstår dig rätt så är det även olika oljepumpar på rwd och 4wd. Är det så ?Doktor_Cosmos skrev:Rwd Pickupen passar inte på 4X4 pumpen..
Tacksam för råd. TS.
- Doktor_Cosmos
- Kör: Passat
T.S. skrev:Det betyder om jag förstår dig rätt så är det även olika oljepumpar på rwd och 4wd. Är det så ?
Exakt precis så är det... Alltså en rwd pickup går inte att montera på en 4x4 pump... Och tvärtom...
Bmw 320 cab -89
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
är du helt säker på det?Doktor_Cosmos skrev:Rwd Pickupen passar inte på 4X4 pumpen..
jag tror att jag har en rwd pickis på en 4x4 pump. fick korta vid silen dock för annars låg silen istortsätt dikt an botten på oljetrådet. men det stämmer att det är olika pumpar på 4x4 och rwd.
se bilderna.
mvh C
- Doktor_Cosmos
- Kör: Passat
Ja för en gång skull känner ja mig säker på det. Det du har på bilden är en 4x4 pickis.C skrev:är du helt säker på det?
se bilderna.
mvh C
Och anledningen till att att du fick korta den var väl att du skulle dit med ett rwd tråg va??
Jag har själv hållt på med samma "procedur" nu i dagarna...
Bmw 320 cab -89
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
- Doktor_Cosmos
- Kör: Passat
C skrev:pumpen är en 4x4. pickisen satt i rwd motorn med rwd tråg när jag fick den. där passade pickisen höjdmessigt. nuvarande tråget kommer från en 4x4, då passade den inte och fick göras om. motorn sitter i bilen och fungerar.
jag får forska vidare i detta känns det som.
mvh C
Oki då förstår ja,
Slänger in en bild på en rwd-pump.(Bildkvalitén är inte den bästa) Så man ser skillnaden på anslutningen. Tyvär har ja ingen bild på rwd-pickupen...
Mvh Johan
Bmw 320 cab -89
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
hmmm.. det här är verkligen mysko. ska nog gräva lite info från den senare motorbyggaren.. tack för bilden iallafall!Doktor_Cosmos skrev:Oki då förstår ja,
Mvh Johan
bra att du får ordning på prylarna nu jeims! kör på!
mvh C
