Generator cosworth
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Generator cosworth
Inlägg av cossie_robin »
hej!
undrar på hur många ampere, ford escort cosworth -92 har?
75, 90? 110?
min laddar dåligt.
undrar ochså om det är samma som till sierra cosworth?
samma som vanliga sierra?
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Meca har ett bra upplägg för att hitta om saker sitter på andra bilar.
Leta reda på reservdelen du är intresserad av och nedanför får du upp
en lista över vilka andra bilar den sitter på.
På min Sierra Cosworth årsmodell 1990 så sitter det en 90A generator.
Den laddade dåligt så jag tog isär den och kunde konstatera att
kolen till spänningsregulatorn var helt slut. Kolektorn var riktigt ojämn så den
skall svarvas slät. Det var ganska ordentligt med beläggningar på rotorn
och statorn som jag putsade bort. Nu när jag får i den så kommer den nog ladda fint.
Här har de reservdelar om du skall laga:
http://www.startmotor.se/
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
okej härligt! :D..
jo när jag har på dimljus, full fläkt, helljus och sterio på kvällen så lyser den ganska starkt.
har hört att den ska ladda lite mindre när man belastar den. men förmodligen är min ochså dålig :(..
en annan fråga
vet du vart justeringen till remmen till generatorn sitter?
gärna bild eller så vore fint :P
superspeed
Namn: Martin Persson
Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
Inlägg av superspeed »
på min sitter det två iallafall en under servopumpen sedan en vanlig spännararm vid generatorn
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
superspeed skrev:på min sitter det två iallafall en under servopumpen sedan en vanlig spännararm vid generatorn
Lät maffigt med två. Säkert att det inte är kompressorn till luftkonditionering som sitter under servopumpen? Den är ganska lik en generator.
weirdigge
Andreas skrev:Lät maffigt med två. Säkert att det inte är kompressorn till luftkonditionering som sitter under servopumpen? Den är ganska lik en generator.
mmm, lär vara två spännrullar ;)
superspeed
nej jag ser skillnaden mellan en generator och ac-kompressor visseligen när man läser lite nogrannare så ser jag ju att det var en escort det gällde (sorry) på min sierra sitter det en spännare på generatorn och en under servopumpen och ac-kompressorn sitter på andra sidan motorn men det gäller ju sierra vet ej hur det ser ut på escort
