Bromsproblem cosworth
cossiejeppe
- Namn: Jesper Ståhlberg
- Kör: Escort cosworth, focus RS + annat
Tjenare
Har försökt lufta bromsarna på min escort cossie men bromsen fjädrar o går i botten. Har haft isär oket bak och luftat som det står i cosworthpärmarna och även testat lite andra metoder med tryck från en hjul i behållaren.
pedalen blir hård om ja luftar bara bak sen när ja testar fram så försvinner allt. har någon en aning om hur ja ska göra??
Tack på förhand
MVH
Tack på förhand
MVH
- Cossie
- Namn: Anders Carlsson
- Kör: Escort Cosworth
Du vet att du inte luftar som vanligt på escorten bak? Den luftas elektriskt, bara öppna luftnipplarna och vrid om nyckeln, tryck ner bromspedalen några mm så abspumpen slår igång sen är det bara att vänta:) Har du gjort detta och fortfarande har problem så har jag en komplett huvudbromscylinder till salu:)
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
Exakt som anders säger,gjorde det för nån dag sen o de är enkelt.De borde ju din bror vetacossiejeppe skrev:Tjenare
Tack på förhand
MVH
cossiejeppe
Cossie skrev:Du vet att du inte luftar som vanligt på escorten bak? Den luftas elektriskt, bara öppna luftnipplarna och vrid om nyckeln, tryck ner bromspedalen några mm så abspumpen slår igång sen är det bara att vänta:) Har du gjort detta och fortfarande har problem så har jag en komplett huvudbromscylinder till salu:)
Precis så har jag gjort! sen när ja luftar fram med tryck från ett däck i behållaren så försvinner allt o bromsen går i botten.
Vad skulle en huvudbromscylinder kosta då??
