oljeläckage i cosworth
- Big Al
- Namn: Alexander S
har ett mindre roligt oljeproblem
bilen läcker olja när man kör hårt dvs med höga växlar och laddtryck
oljeläckaget blir iprincip noll när man monterar riktig vevhusventilation så man får undertryck i vevhuset eller när man kör lungt
har bytt bakre vevaxel och fixat så oljepluggen är tät
vad är det som kan läcka?!
eftersom det iprincip bara läcker när man kör hårt så har man olja under halva bilen så se vars det kommer ifrån är störtomöjligt
någon som vart med om liknande eller har nån idé om vad det kan vara eller hur man ska kunna kolla vars det läcker?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- old school
- Namn: Kent Andersson
- Kör: Cortina 2000 GT (banbil), Volvo XC70 II T6 Polestar, C30 T5, Cortina 2000 GT -72 (projekt)
- Medlemsnummer: 117
- Big Al
- Namn: Alexander S
väldigt säker på att det inte är växellådan
oljan smakade nämligen brännt och var inte lika fet som växellådsoljan
plus att dethär är ett gammalt problem som jag hade redan med den förra växellådan men tack endå
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- cosworth87
- Namn: Johan Ljungqvist
- Kör: Bankens
- Big Al
- Namn: Alexander S
låter väldigt troligt
måste kollas upp! tack för tipsen
- Big Al
- Namn: Alexander S
Var inte oljetrycksgivaren... hittills testat oljetrycksgivaren, oljepluggen och bakrevevaxeltättningen.
Kan det vara vevhusventreturen eller oljestickan?
Alternativt kan det vara spricka i oljefilter eller i nån liten lurig slang...nån som har nån annan idé?
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Min läcker på ett liknande sätt. Ska ta ner startmotorn imorgon och se om jag kan se vartifrån det kommer. Det är ju somsagt klurigt att se precis vartifrån det kommer. Mitt oljefilter blir iaf täckt av oljedimma och det är även där nånstans ifrån det droppar olja. När jag hade ner startmotorn sist för att montera returen från min vevhusburk så tyckte jag det såg tätt ut vid oljereturen i alla fall. Hur testade du om oljetrycksgivaren läckte, bytte du ut den mot en ny?
/Macke
- Big Al
- Namn: Alexander S
satte dit en bättre beg och tätade gängen med gängtejp
jo håller med om att det känns som det är på insugssidan det läcker för när jag lossade startmotorn så var den fylld med olja och när man var ut och provkörde så slirade kopplingen :\
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Big Al
- Namn: Alexander S
vad är det för kula och var sitter den?
du tror inte det rinner efter insugssidan till plåten mellan motor och låda och rinner in till startmotorn igenom hålet för startmotorn?
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
