Mystiskt ljud, Cosworth
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Har fått ett väldigt underligt problem från Cosworthen, och har gått igenom en del grejor men utan något resultat.
Har haft bilen stående över en vecka i väntan på en spridare som råkade förstöras, och startade upp bilen nu. Kör några hundra meter och saktar in och ska svänga och då uppkommer ett hemskt metallkross liknande ljud framifrån, någonstans. Låter som nånting runt hjulen eller bromsarna som hänger emot och skrapar i marken eller nåt i den stilen. Kör en bit till och ljudet uppkommer vid inbromsning, och vid svängning, dock inte alltid utan väldigt oregelbundet!
Efter att ha tittat precis överallt runt bilen och under bilen står jag och gasar framme vid motorn och ljudet uppkommer även nu, på tomgång uppifrån motorn någonstans! Kan även beskriva ljudet som en kabel som ligger emot nånstans och blixtrar hej vilt eller som ett avgassystem som släpar i marken! Ljudet är dock väldigt hastigt och väldigt snabbt och kan också beskrivas som om nånting ligger emot nånting som rör sig väldigt fort... och blir tvärtyst på en hundradels sekund för att sedan komma på samma sätt igen!
Motorn är totalt nybyggd sen tusen mil tillbaka och har fungerat som en klocka, så att det skulle ha nånting med byggnationen att göra har jag svårt att tro. Plockade bort ventilkåpan, tog av kammarna och tog av ventiltryckarna för att kolla så mkt som möjligt innan man går längre. Här finns iaf inte tecken på ett enda slitage nånstans! Ventilknaster, tryckare och överfall och kammar ser hur fint ut som helst! Har även silat en halvliter olja genom ett kaffefilter och här finns absolut inga tecken på nåt konstigt...
Bilen går fortfarande klockrent efter två dagars felsökning och provkörningar och låter inte det minsta konstigt annars, tvärtom!
Nånting jag anser skumt också är att det låter i princip bara vid kraftiga inbromsningar/motorbromsningar och ytterst lite, väldigt sällan om man bara står stilla och gasar.. Jag har heller aldrig hört en antydning till nåt liknande ljud tidigare, utan den har bara stått en vecka, och sen har ljudet bara funnits där!
Har kollat allt jag kan tänka mig runt motorn och under bilen, från lösa skruvar, kablar och saker som ligger emot nånstans, men helt utan resultat, och bilen går som sagt fortfarande hur fint som helst, även om ljudet är vettskrämmande om det skulle komma inifrån motorn...
Detta är ju givetvis ett problem som är väldigt svårt att fråga om och inte minst svara på utan att själv ha lyssnat på det, men det är iaf värt ett försök.
Nån som varit med om nåt liknande eller kan tipsa på nåt som jag kanske missat?
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
För skoj skull tänkte jag lägga ut ett svar på vad felet var..
Plockade av startmotorn idag och inne i detta lilla huset ligger där en liten metallkula..
Tog upp kulan och kollade på den och ser att det är det huvud som sitter i slutet på kopplingsvajern för att haka fast i sjävla "gaffeln", och är ordentligt tilltuktad och härdad...
Kom på att jag hade trampat kopplingspedalen i golvet nån dag tidigare då den gamla vajern brast, och sen helt enkelt bytat vajern och sen inte tänkt mer på det...
Detta är alltså kulan från den gamla vajern som stannat kvar inne vid svänhjul/koppling och vid helt oregelbundna tider (oftast vid inbromsningar och svängningar) slagit emot och studsat mot svänghjulet som då haft full fart...
Har ju mer eller mindre varit vettskrämd i ett par månader nu i oron om vad det kunnat vara på en totalt nybyggd motor... Det är så man gråter glädjetårar när man hittar ett sånt här fel och det inte visade sig vara värre
Bifogar en bild på hur den såg ut
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
