Högkomp och turbo
- Ricardo
- Namn: Rickhard Aarrepalo
Högkomp och turbo
satt och läste igår på passionford tror jag om att nån säljer en harvey gibbs cosworth motor som skall vara högkompad och med överladdning hur går det ihop egentligen ??? hade för mig att man skulle ha lågt komp och överladdning nån som kan uplyssa mig om ämnet ????
Man kan ju bygga med olika filosofi.
Den "traditionella" vägen är låg kompression för att minska risken för spikningar. Men det ger lägre effekt utan laddtryck och lägre effekt med relativt låga tryck. Det kan ofta kompenseras genom att man använder högre högsta laddtryck, då kan man "få igen" en del av det man förlorar. Exakt hur det lirar är lite svårt att förklara men man kan säga att verkningsgraden ölar med mycket laddtryck.
Om man å andra sidan bygger med hög (högre) kompression kan man få ut mer effekt utan laddtryck och relativt sett mer effekt på låga tryck. Det brukar ge en jämnare effektkurva som startar tidigare. Nackdelen är risken för spikningar men med bra styrsystem och bra soppa kan man hantera det.
Kör man e85 som är mer spikningstolerant kan man också klara sig med högre kompression - så gjorde vi i Mavericks Capri med 24v dubbelturbo - standard kompression över 10:1 och e85.
Vilket som är "bäst" kan diskuteras, jag skulle säga att det beror på användningsområdet. Ska man köra mycket bana kan en högkompad motor med jämnare och tidigare effektkurva vara mer lättkörd. Samtidigt kan tidig effekt/vridmoment ha sönder drivlinan lättare. För maximal effekt (dragracing till exempel) är det fortfarande så att man oftast föredrar en motor med lägre grundkompression.
Jag gör ett försök
Har man en motor, i mitt fall en sur Pinto med 9,2:1 i kompförhållande så är det ju rent teoretiskt, dvs den volymen som ryms i cylindern kommer att tryckas ihop i toppens förbräningsutrymmen.
Planar jag då toppen och krymper förbränningsyutrymmet så blir ju då kompförhållandet högre, i mitt fall efter 1.5mm planing och med std borr 10,2:1.
Nu kommer det roliga, i praktiken så påverkar ju kammen/kammarna kompförhållandet då det inte kan börja komprimeras föräns avgas och insugsventilerna är stängda, låt oss anta att du har mycket kamm i din motor så kanske den inte håller ventilerna stängda förräns kolven nått halvägs upp i cylindern eller högre upp.
Det är ju nu du helt enkelt inte har ditt teoretiska kommpförhållande längre och måste ju nu kompensera för detta genom att komphöja motorn, till kanske 12-16,0:1 för att kunna tillgodo göra dig din/dina kammars effekt.
Det är samma i en turbomotor, fast om du har mycket kam så kan du ladda mer för att till viss del kompensera, sedan så spelar ju bränslet roll med.
Kör man på e85 eller e95/100 så håller ju det tillbaka spikningar och då kan man höja kompförhållandet pga det, så det är mycket att hålla reda på
Som "min" motorrenoverare sa till mig: Ju mer du lär dig, destå mer förstår du att du inte kan
Hoppas nu att jag har beskrivit det hela på ett korrekt sätt, detta är inte hämtat från någon fakta bok utan kommer från min egna dumskalle
så jag kan inte garantera att mina antagande stämmer men hoppas på det då jag själv tror på dom
- Ricardo
Tycker det är rätt så intressant att om man ser tillbaka i rally världen så har dom använt sig av hög komps motorer med överladd för att kompensera restriktorn som fans på turbo aggregaten om jag inte minns helt fel .
Det e rätt fascinerade att vi använder oss av teknik idag som är på kommet under rally eran tex dubbelturbo systemet som Saab använder sig av
så då är frågan går motor trimningen tillbaka till basics idag och följer gamla trender eller skapar dom nya ??
- Big Al
- Namn: Alexander S
Det stora problemet som fanns förut var att det inte fanns så bra turboaggregat så man fick göra kompromisser och fusklösningar för att kunna få ur den toppeffekten man önskade t.ex vatteninsprutning, lågkompa motorn, kamaxlar med litet overlap och sen öppning av avgasventilen samt förlängd duration på insug för att flytta upp registret, montera större kompressor på turbon, göra långa grenrör, montera stor wastegate, porta onödigt stora insugsportar i toppen , "kyla" motorn med fet blandning och använda tidig tändning osv osv
listan kan göras nästan hur lång som hellst
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Jag tror att man skulle vilja öka fyllnadsgraden också, mer liknande sugtrim, så att porta toppen och kanske slänga i större ventiler är nog också vettigt.
Dessutom behövs förstås en ordentlig mappning (speciellt tändkurvan) efter de nya förutsättningarna.
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
De saker Gustaf skriver är väldigt viktiga om man vill att det ska fungera bra och inte bara ok. Så satsa på det. Hög fyllnadsgrad är A och O. Bästa är om du kan bygga en sugis först och mappa den, se till att det fungerar riktigt bra. Sedan "turbokonverterar" du den igen och startar med sugmappen. Det kommer inte att fungera så bra som det går med org insuget vad gäller sugmotor men det kommer att fungera och man kommer att förstå vad som är bra och dåligt på sugmotorn endå trots insuget.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
Jag är ju inte så väldigt hemma på Cossiemotorerna men kanaler och ventiler är väl det första man ger sig på när motorn konverteras till sugmotor? I alla fall kanalerna, de brukar anses som rätt små.
Fyllnadsgrad är motorns effektivitet, så förutom portning och då eventuellt större ventiler så är det vettigt med lite roligare kammar och förstås justerbara kamdrev. Men vill du ha en motor som drar tidigt kan du inte gå på för vassa kammar heller.
- Big Al
- Namn: Alexander S
Bygg motorn som ohlsson här på forumet byggt , där har du en galen högkompsmotorRicardo skrev:om man nu skulle vilja ha ett recept på en högkomps motor vad skulle ni rekomendera ??
Nja, Gustaf du menar väl motorns effektivitet att svälja luft? för annars om det är enbart motorns effektivitet så blir det verkningsgraden på motorn dvs hur mycket effekt man får ut ur bränslet som går in i motorn , är 2 skiljda saker ville bara reda ut begreppentherealpinto skrev:Fyllnadsgrad är motorns effektivitet
MU Motorsports
- Namn: Mikko Uusitalo
- Kör: WRC
I rallymotorer använder man sig av högt kompressionsförhållande för att uppnå egenskaper som förbättrar effektkurvan och ger stor körbarhet. Främst pga "pluggen" som sitter i turbon. En motor med högt komp. är ju som de flesta vet stark från botten och blir ännu starkare med lite laddtryck samtidigt som laddtrycket blir till lättare pga den starkare grundmotorn. När man sen varvar ut denna motor och luften tar slut pga "pluggen" så har man det höga kompet kvar och varva ut effekt på. Man släpper helt enkelt ur det mesta av laddtrycket och ger på tändning istället för att ta ut effekt på varv. Detta medför ett mycket brett register utan toppar eller dalar och upplevs och är mycket användarvänligt, man har effekt när man ger på och man får av effekt när man släpper, och allt detta mycket kontrollerbart.
En WRC motor brukar ha fullt ladd vid ca 3000v och drar till 8500v och är urstark hela vägen. Kompet är högt, ford hade i början av wrc eran ca 9.2:1 i komp. och specsen ligger väldigt olika, jag har över 10.8:1 i min motor tex.
Så högt komp är bra i alla lägen förutom när man ska ha en långlivad motor, eller har dåligt med kulor i plånboken.
Mvh
Mvh
