Sierra Cosworth rwd, problem med tomgång och växlarna
kjellson
Namn: s
Kör: f
Inlägg av kjellson »
tjena jag har nu handlat en sierra cosworth rwd, :D har vart medlem här ett tag och kikat runt och läst. finns mycket kul att läsa. :D det är så att tomgången är dålig på den. någon som har tips nu rakt av? problem 2 är!? :) ja jag vet inte ;P växlarna går i när motorn är avstängd, starar du bilen och trycker in kopplingen så går inte växeln i, är det lådan eller kopplingn? :) det som bara "knorrar" och bara halva växeln går i. mvh
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Du kanske behöver rengöra din tomgångsmotor och så kan även tomgången vara för lågt ställd. Vad har du för tomgång vid varm motor om du drar ur tomgångsmotorns kontakt?
Varför det är svårt att få i växlarna är nog för att kopplingen inte frikopplar tillräckligt. Vad är det för koppling som sitter på nu?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Låter som om det är dags att byta koppling där...
Glöm inte att byta Nållagret i veven när du ändå har det nere...
Min koppling på min första Cossie la av så fort bilen blev varm.
beställde en ny koppling och bytte den utan resultat.
Plockade ner lådan en gång till och kikade på nållagret efter ett tips från TG och visst var det så att det vart skuret...
Bytte det sen fungerade kopplingen klockrent!
kjellson
Namn: s
Kör: f
David skrev:Du kanske behöver rengöra din tomgångsmotor och så kan även tomgången vara för lågt ställd. Vad har du för tomgång vid varm motor om du drar ur tomgångsmotorns kontakt?
ok vars sitter tomgångsmotorn? kan testa tomgången utan kontakten sen idag. ok någon nämde syncrningarna i lådan som va slut!? =)
kjellson
Namn: s
Kör: f
Skinkis skrev:Låter som om det är dags att byta koppling där...
ok, vars hittar jag en koppling? priser? kvalitet? vad rekomenderas sierran ska vara på ca 350hk. nållagret vars hittar jag ett sånt? =)
en fråga bara vad är det för skilnad på 4x4 intercoolern och rwd intercooler?
Payne
Namn: Patric Dahlqvist
Kör: volvo 850
Inlägg av Payne »
inte helt säker men 4x4 intrecoolern är väl vattenkyld, tror dock storleken är den samma.
// Patric
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Kopplingssatser kan man köpa lite var stans..
Kan dock rekomendera dig att köpa ett kit från TG Racing.
Du ska väl gissningsvis ha en lite styggare tryckplatta än original och en organisk lamell.
TG har även nållager liggandes om jag inte minns fel...
kjellson
Namn: s
Kör: f
Skinkis skrev:Kopplingssatser kan man köpa lite var stans..
ok några sidor/ länkar vars jag kan hitta kopling? ok vad menas med organisk lamell? vad är skilnaden på en sådan och annan?
David
Inlägg av David »
tomgångmotorn sitter på spjällhuset. Där gasvajern dra i spjället vid insuget. Sitter väldigt synligt där. Och uppe på tomgångsmotorn sitter elkontakten som du kan prova att dra ur. Ingen fara att dra ur den när motorn är igång.
Är synkringarna dåliga brukar det skrapa när man växlar.
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Organisk koppling är det"vanliga" om man säger så...
Ska du gå upp ett steg (över 400hk) så tror jag det är dags att montera en sinterkoppling istället.
TG har ingen sida, men prova att ringa honom så kan han guida dig genom kopplingsjungeln ;)
kjellson
Namn: s
Kör: f
Skinkis skrev:Organisk koppling är det"vanliga" om man säger så...
ok, vad ligger dom på för pris?
kjellson
Namn: s
Kör: f
David skrev:tomgångmotorn sitter på spjällhuset. Där gasvajern dra i spjället vid insuget. Sitter väldigt synligt där. Och uppe på tomgångsmotorn sitter elkontakten som du kan prova att dra ur. Ingen fara att dra ur den när motorn är igång.
ok har hittat den, kontakten är iaf väldigt glapp, den vill inte sitta tajt :P
kjellson
Namn: s
Kör: f
vist är det hydralisk kopplig? kan det vara så att slavylindern är slut? eller nått med hydraliken? =)
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Det är inte hydraulisk koppling på våra bilar utan det är en gammal hederlig vajer ;)
Det är förmodligen din tryckplatta som är för sliten eller så har kuggsegmentet på kopplingspedalen ballat ur...
Lika bra att sikta in dig på ett komplett kopplings byte tycker jag. Har den varit så länge så finns ju risken med synkringar åxå.. De tar helt klart skada om nu kopplingen har varit dålig = krossväxling ungefär. Eller så klarar de sig bra om kopplingen bara slirat..?
Ang kuggsegment så finns det en tråd som jag skapat i "faq" för Sierrorna på forumet.
Lycka till!
"Esox Lucius"
