Hej, undrar hur mkt flödar en orginal soppa pump till escort cossie? körde i sommars med 330kitt o då funka det fint. Håller på och renoverar nu o trimmar o ska mappa om bilen på etanol, så ja undrar vilken pump ja ska köra på? funkar en pump från bosch som flödar 168l/timmen 5bar, har tänkt köra 400hk.
MHV Tommi
tommi skrev:Hej, undrar hur mkt flödar en orginal soppa pump till escort cossie? körde i sommars med 330kitt o då funka det fint. Håller på och renoverar nu o trimmar o ska mappa om bilen på etanol, så ja undrar vilken pump ja ska köra på? funkar en pump från bosch som flödar 168l/timmen 5bar, har tänkt köra 400hk.
MHV Tommi
En wallbro eller bosh 023 gör jobbet,förmodar att du ska montera i tanken.Du bör dra ny ström mm till pumpen med samt ev grövre soppa ledningar.
Extreme skrev:En wallbro eller bosh 023 gör jobbet,förmodar att du ska montera i tanken.Du bör dra ny ström mm till pumpen med samt ev grövre soppa ledningar.
Såg nu att ja hade en wallbro 255l funkar den fint till det.
